aac182
Добрый день всем
Может кто подскажет
У меня в машине ВАЗ 2110, 1.6, 8 клап. плавающий стук на холостых оборотах в области распредвала.
Знающий человек сказал что это распредвал ходит в постели
вдоль головки.
Скажите пожалуйста кто знает, что можно сделать ? Говорят можно как то вылечить вставкой какойто шайбы. Хотелось бы поподробней.
aac182
Badmean
Авто: семдисятвтарая
aac182
А этот знающий человек не сказал зачем он ходит вдоль головки?
Сними кожух и посмотри как себя ведет зубчатый шкив распредвала на который надевается зубчатый ремень ГРМ.
Он жестко сидит на распредвале, и если этот распредвал ходит по постели вдоль головки, то и зубчатый шкив тоже будет ходить туда-сюда и ремень тоже будет ходить туда-сюда.
Стучат там толкатели и шайбы в этих толкателях.
Сначала они стучали в двигателе 1.3, потом в двигателе 1.5 а теперь в 1.6
поиск по
стук толкателей 2110
стук толкателей 2109
стук толкателей 2108
Забить и смириться.
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
aac182 писал(а):Добрый день всем
Может кто подскажет
Знающий человек сказал что это распредвал ходит в постели вдоль головки.
что делается седня - второй чел с той же траблой!
посмотри: ремень еще не весь сожрало?
насчет того что "можно как то вылечить вставкой какойто шайбы." не знаю. но мона вылечить заменой постели.
Badmean
замена постели означает замену целиком головки цилиндров.
sanechka))
Авто: ВАЗ 21102 2002г
можно попробовать верхнюю часть поменять...
как можно проверить??? что износилось...распред или постель...
Badmean
постель не ограничивает продольный ход распредвала
На распредвалу есть специальный выступ, который не дает распредвалу вылести наружу.
Цитата:Стук клапанов часто путают со стуком толкателей (стук толкателей - очень высокого тона и переменной громкости, практически неустраним).
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-malfunctions-32.html
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Badmean писал(а):постель не ограничивает продольный ход распредвала
так выступ-то все равно во что-то упирается.
aac182
так выступ-то все равно во что-то упирается.[/quote]
Вот вот, и ето что то называется головка блока...вот распред и бьётся об это чтото, там буквально 1-1,5 мм. зазор и даёт такой (уже честно говоря подз....ый) звучок....
Ujeen 30RUS
Авто: 21103 GLI 2002г 252 TKm, продал, сейчас skoda oktavia
А не помпа ли так звуком отдаёт? У меня именно так и было.
aac182
Ujeen 30RUS писал(а):А не помпа ли так звуком отдаёт? У меня именно так и было.
Нет не помпа, уже причина найдена - это распредвал. Весь вопрос в том как устранить этот стук.???
aac182
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
aac182 писал(а):Эврика!!! Я пошол другим путём. Снял крышку распредвала, поехал к фрезеровщику, он мне снял фрезой 1мм. плоскости крышки, чтобы она глубже зашла во внутрь, тем самым сократив тот "неблагополучный" зазор в котором и ходил распредвал. Всё СТУК ПРОПАЛ!!!
Этого надолго не хватит....
aac182
[quote="Кир-кук"]
aac182 писал(а):Этого надолго не хватит....
Ну посмотрим... Других вариантов я не вижу....
Костяшкин
Авто: 21102, 1.5, 8 клп., Бош 7.0, Евро-3, инжектор
Парни ну хоть кто-нибудь дайте подробную инструкцию как и куда вставить шайбу чтоб распред не стучал (фрезеровка не вариант)
ANDYS
Авто: hatchmobille
Каой плавающий стук может быть в голове? Там если гремит, то равномерно, я бы помпу глянул.
Костяшкин
ANDYS
Это распред однозначно! У движков после 100 тыщ пробега появляется этот неравномерный стук!
ANDYS
Авто: hatchmobille
Мля, первый раз встречаю такое, сам могу объяснить только происками инопланетян.
Аналогичная проблема на двух машинах за последний месяц.
А не пробовали эту крышку заменить на новую? Или тока фрезеровка?
ТO}{A
Авто: ВАЗ 21102 2002 г.в. 243 тык.; пежо 407 2005 г.в. 135 тык.
у мну тож такая же проблема, стук на холодную, после прогрева вроде стихает. почитал посты, по-моему проще крышку новую поставить.
БРИЧКИН
Авто: PRIORA 21723 норма+
Это гремят стаканы в которые вкладываются регулировочные пятачки это уже выработка в голове но это не страшно моно ездить и забить это болезнь 8клапанников у меня на восьмерке такаяже ерунда была.
Военный
Авто: 21063 1984г->21083 1995г->21102 2000г->Приора 2011г+2104 2011 г-> Ларгус фургон2012+VWPoloSedan2012
+1. Все правильно сделал.
Можно было и крышку новую купить - тоже был бы эффект.
У меня аналогичный стук был на 21083, также устранял. Откатал 50 ткм после этого и продал - звук больше не появился
Обострение
Авто: ваз-21102
У меня стук с периодичностью.сперва тишина секунды 3 потом слышно ударов 5 потом снова 3 секунды тишина потом опять такой стук.если немного обороты поднять то звук протекает быстрее.стучит из под клапанной крышки справой стороны кажется.если снять кожух грм и надавить на болт крепящий шестерню к валу то звук исчезает
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
Опа, мож и мне поможет. А как узнать, что это именно распредвал двигается вдоль головки а не что-то другое, стаканы например.
