Страница 2 из 2
Роман Торопов ©
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R. писал(а):
У меня до этого под 100 пахал, как серпом по яцам напрягало. ИМХО выше 90 постоянная недолжно. перегрев не нужен.
90 - это минимум рабочей температуры.
110 - это максимум рабочей температуры
свыше 110 - перегрев
ниже 90 - недогрев
Glan писал(а):
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R. писал(а):Вот именно, Это говорит что двиглу нех больше грется и пора бы скинуть температуру.
ваши познания в системе охлаждения двигателя скудны и туманны. Одно из заблуждений в том, что вы считаете что рабочая Т двига и температура откртытия термоэлемента одинакова_________________
Я бы так никогда не сказал если бы не был по образованию автомеханник. Большой круг и нуже только для того чтобы скинуть температуру для рабочей, а если двиг постоянно работает на большом кругу значит не здоровая х**ня происходит с двиглом.
Anden
а в инструкции написано 118 и выше перегрев. Как правильно 118 или все таки 110 перегрев???
LifeThePro
LifeThePro писал(а):
держит 84-86 - трасса, 88-95 - город.
Господа!
Пользуясь случаем случаем изложу свою проблему:
На трассе машина остывает моментом до 75 градусов.
В городе в пробках и при стоянке все нормально 89, включаешь печку падает до 75-80.
Долго греется по утру .
Проверял: нижний патрубок теплеет при 85.
В чем может быть проблема? Smile
Glan писал(а):
сечет на большой круг
теплеет и перестает быть ледяным разные вещи
заменить термостат? или термоэлемент?
Роман Торопов ©
110 - это ещё рабочая температура.
118 - критическая
вообще-то достаточно термоэлемент, но не факт что новый будет нормально работать, желательно новый термоэдемент вскипятить
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3199063#3199063
и при необходимости притереть, если этого не достаточно, то подпилить шток термоэлемента.
Для инфы: самый большой процент износа двигателя при его пуске(я имею ввиду на холодную) и поэтому не уважаю тех людей, которые не прогревают или мало прогревают двиг ( есть друзья такие, сколько не объяснял , не понимают). Объясняю: при запуске начинается прогрев с камеры сгорания т.к. поршень имеет маленькую площадь по сравнению с блоком то греется быстрее блока цилиндров. Отсюда увеличение силы трения и соответственно увел. износ, да еще и пока масло под давлением пройдет по всем каналам пройдет какоето время. Поэтому даже если на улице +30 все равно прогрев нужен. Тоже самое и при перегреве, когда блок раскаляется определеной температуры начинает давить на поршни и т.д. тепловые зазоры уменьшаются, опять износ.
OLEG_074
При скольки градусах ЭБУ считает, что двиг прогрет?
Роман Торопов ©
при 80
Glan
теперь объясню я...
тут палка о двух концах - в движении двигатель прогреется быстрее чем молотящий холодным без нагрузки... я канещ не призываю сразу ехать в минус 20, но когда теплее нуля я грею авто секунд 10. Все кто видит как я езжу (в плане прогрева и оборотов и топтания педали газа) пророчили скорую кончину дрыгла... все мотористы епта невсъипенные. Дрыгло как бегает так и бегает и еще тыщ 100 пробежит
Glan писал(а):
Glan
Это тоже самое ну скажем играть в футбол без разминки, так можно и травму получить, а можно и нет. Больше процентов что - можно! Прогревать холодный двиг под нагрузкой - это жестоко. Вот и потом купи машину после тебя. Скажешь, что на форуме автолада далеко не последний человек, люди купят, а тут бац и двиг клина словил или еще чё-нить, к примеру!
Glan
мне пох. не грел, и греть не буду - занятие для тех кому нравится жопу морозить и стоять около машины
Glan
ну ну... еще знаешь, футболисты пока бегают - устают. Уставшие машины видел?
Я например пока грею если на улице, то музон слушаю и мне пох морозы один х*й в машине теплее, если в гараже , то грушу бью, самому жарко становиться!
OLEG_074
OFF:Флудерасты pst
Поменял термос автор и начались пляски с температурой. Сунуть термоэлемент в кастрюльку, да заценить при скольки он открываться начинает.
Kasatik
В кастрюльку запихувал, эффекта не увидел. Там термоэлемент тоньше, чем который стоял, не диаметр витков, а сама "пружинка"из которой он сделан. Термостат питерский(на коробке написано). Заводской держал 91-95. Этот 85-87. Температура по БК. На приборке миллиметр ниже 90.
Роман Торопов ©
вот это самое оно,
притирай термоэлемент и кипяти, как по ссылке видео ...
Kasatik
Огромное СПАСИБО, Drinks or Beer bboyan дельный совет.
Страница 2 из 2
