khudozhnik
Плиз, подскажите. Машина 21074i простояла ночь во дворе, с утра включаю зажигание, а контрольные лампочки зарядки аккумулятора, давления масла не загорелись, стрелка вольтметра не встала в нужное положение из крайне левого положения, тахометр не показывает обороты. После того как машина немного прогрелась и проехала все включилось и стало работать как надо. С чем это может быть связано?
Umbr
Чёрт его знает! ... У меня был глюк, что тахометр отключался два дня подряд ... Заводишься, едешь работает, ... потом бац и в ноль. Через час опять работает. Лампа АКБ вообще никогда не горит. Горела тут как-то, когда я "таблетку" на генератор не ту поставил : )) Поставил "родную" перестала гореть ...
Может пройдёт? : ) А может в колодках контактных не было контакта ...
andru73
У знакомого на новой "семере" такая-же байда была Razz ,само прошло.Так-что непарься gpn
kolyn74
у моего знакомого такаяже байда была,очень намучались причем на диагностике не чего не нашли позже сами выяснили что это сигналка чудила, так что советую проверить ее хорошенько если конечно она есть.
Spis
То же недавно так было.С утра заводить,а из приборов показывает только датчик АКБ и Эконом. Завёл,похлопал рукой по панели,потом легонько ударил по стеклу панели приборов-опа и все приборы ожили.
Вот и думай от чего это,или от сигналки или что то,где то отходит.
Саня_Кувалда
если так много ламп и приборов не работало, то надо смотреть общие провода для этих приборов
