selukov
Подскажите пожалуйста какой максимальный объем жесткого диска поддерживает эта плата и можно ли на системе WINDOWS XS SP3 каким-то образом включить USB 2.0
P4iBASD
Просто нужно на старой машинке поменять HDD, не меняя всего остального.
Rivet
P4iBASD
VIA VT6202 USB 2.0 контроллер - включать ничего не надо
250Гб работает, больше не пробовал
selukov
Rivet писал(а):
P4iBASD
Спасибо! Буду пробовать.
Анатолий Петрович
да ставь скока угодна... хуч на терабайт
Rivet
За свой счет эксперементов можешь ставить сколько угодно!
Анатолий Петрович
а вчём собсно наблюдаете проблему?
Rivet
Проблема номер раз
Существование диска стандарта IDE емкостью более 500Гб
Проблема номер два
Поддержка BIOS дисков большого формата.
Найти он его найдет, покажет, но дальше дело не пойдет Pardon
ESS
Максимальный объем производящихся дисков IDE - 750 Mb. Например HDD 750 Gb IDE Seagate SV35.2 <ST3750640AV> UDMA100 7200rpm 16Mb.
Вся линейка Windows NT начиная с 2000 (2000, Xp, 2003, Vista, 7) при работе с оборудование не использует BIOS, следовательно объем ни на что не повлияет.
Rivet
hehe hehe hehe
Andreu
Rivet не пойму смеха, у меня яндекс целую кучу ссылок на такие диски нашел http://yandex.ru/yandsearch?rpt=rad&text=ST3750640AV
Тут ты не прав, подумай с чего винда у тебя будет грузится если BIOS винт не увидит.
Rivet
Если ты обратил внимание, я цитировал все сообщение, а не смеялся конкретно над емкостью диска!
VY
Небольшая поправка: Вин 2000 не видит диски более 137ГБ поскольку:
WinXP + SP1 использует 48 битный LBA
Win2k + SP4 кажется 24 битный - только 137 ГБ
для устранения проблемы в вин 2000 нужно:
открыть редактор реестра, добавить в него ключ <EnableBigLba> со значением <1> (dword) в раздел <HKEY_LOCAL_MACHINE­\System\CurrentContr­olSet\Services\Atapi­\Parameters>
Сам в свое время мучился
Rivet
При такой большой привязанности к старой плате, и желании увеличить объем, я бы взял PCI SATA2 контроллер... и соответствующий диск
selukov
Все кирдык. Сдохла материнка сама по себе. В сервисе сказали ремонт обойдется в 50-60% от новой, так что выкинул я ее по-дальше. Теперь вот думаю все сразу поменять.
В одном магазине мне прикинули такую вот конфигурацию:
мать asus p5q
проц e5300
диск seagete 500 gb
память 2х2048 800Mhz
видео HD4650
Что скажите по такой системе?
Обходится все это в районе $450
Rivet
про БП не написал....
Старый не пойдет
Angelier®
Висту ставить будешь? Если нет, то 2х2048 работать на полную не будет. ХР тока 3 гига памяти хавает.
Память лучше брать не наобум, а сверившись с QVL
Например эту:
Код:
OCZ
OCZ2P8004GK
DDR2 800 4096MB(Kit of 2)
DS
Heat-Sink Package
5-4-4
N/A
selukov
Например эту:
Код:
OCZ
OCZ2P8004GK
DS
Heat-Sink Package
5-4-4
N/A
пока ставить буду XP, а в ближайшем будущем планирую на висту прыгнуть
selukov
Старый не пойдет
Блок питания недавно менялся, но названия не помню. На коробке и на нем было написано 400watt. стоил около 50$.
Rivet
Например эту:
Код:
OCZ
OCZ2P8004GK
DS
Heat-Sink Package
5-4-4
N/A
Я бы рекомендовал 7-ку Wink
Себе я не ставил, но подопытные пользователи и геймеры довольны Smile
Angelier®
Rivet
Кому как, а у мну нет пока веры не в сВисту, не в семерку.
Rivet
Angelier® писал(а):
Rivet
Ну...я вообще то... Linux предпочитаю... с RedHat 6.2 начинал.
А ВынЪдоЗ, это у же так, да и куда без него Wink
7 в целом прикольная... думаю лучшее на что они сподобились.
2008 Интерпрайз х64 поставил, с виртуализацией воюю...
В целом не плохо, но юзверей еще туда не запускал, пока в тестовом стоит.
