N!KOLA
Добрый вечер всем. Ситуация такая. открывал дверь ещё зимой, потянул за ручку а она отломилась. Фото прилагается.
Решил заменить. Хотел бы посоветоваться со знающими людями. Стоит ли самому заниматься этим делом, или в сервисе. И если стоит, то просьба объяснить как. Ссылочку там на устройство замка, или замену. искал в интернете не нашёл.Заранее спасибо.
[/img]
Rover_61reg
Тему надо было в ветке самароводов создавать.
Ужеб давно советов надавали.
Если делал и знаешь - работы на час с прекурами. А если сомнения грызут...
В принципе конструкция там ясная и понятная, но напоминает кубик-рубика.
Нужно снять внутреннюю обшивку, так как одна из шпилек держащих ручку (необломанная), осталась прикрученной внутри двери. К ручке (крючку и замку) на 2 пластмассовых шарнирах присоединены тяги. Вот ихи надо изголится отсоединить не поломав пластмасс.
Вот только не помню замок надо снимать (для этого потребуется ударная отвёртка), я помнится снимал - т.к. промывал и чистил всё сразу.
зы: по фотке не ясно, из ручки вывалилась армированная шпилька, или просто гайка с другой стороны открутилась?
N!KOLA
Скорее певый вариант, хотя знать бы ещё что за армированная шпилька Pardon Когда тяну за ручку она вытаскивается вместе с кишками, притом что замок работает.
Просьба админам тему перенести в вышеназванную ветку
dizbalance
[/img]
замени на нормальную, купи модную -цена фопроса 500р и не парься =)
Rover_61reg
Позиция 2 на рисунке (гайка прикручена?)
Ну и собственно кубик-рубик
SST1234
Вполне возможно, что и снимать ничего не надо. Посмотри сначала, самую правую гайку(на твоей фотке) Для этого и обшивку снимать не надо. Может она просто открутилась? Если сломана шпилька, то скорее всего придётся менять саму ручку. Когда менял на Аламаровские евроручки, то штатные у меня были 2-мя гайками прикручены.
N!KOLA
SST1234, Rover_61reg
Гайка прикручена(поз 2) А с другой стороны она как бы вылезла из самой ручки.
Rover_61reg
Спасибо за рисунки. В выходные займусь замками. Думаю надо полностью поменять, всё-таки 18 лет прослужили Smile
Rover_61reg
Так просверли хотя бы временно ручку насквозь и стяни длинным болтом, а то другая шпилька может оборваться или деформировать металл в двери. Ещё и краска порепается и гнить там будет.
Вообщем не щзатягивай с решением траблы.
SST1234
18 лет - это "много". Если не разберёшься-звони, тел. в личку отправил.
Правил сообщение Ubi рus, ibi incisio
Andres
Господа,а вот такая проблема.Девушка сильно дернула за ручку задней правой двери.Что то хряпнуло,и дверь не открывается ни снаружи ни изнутри.Обшивку соответственно не снять-прижимается порогом.Кто знает что делать-подскажите пожалуйста.Автомобиль ВАЗ 21099.
