Дядя Ваня
поменял свечи. масло в свечных колодцах 3,4 цилиндра. человек тут один советует поменять прокладку ГБЦ и говорит они там все одинаковые ее еще силиконом надо смазать. но это не самара где все легко,боюсь чтобы просто так все не пришлось разбирать.
Ваши мнения,господа?
Кир-кук
Это не прокладка ГБЦ.
Это герметик постели распредвалов и крышки ГБЦ.
Если масло в колодцах, да - только так лечицца supercool
uBaH
Халява
Проверь еще уплотнительное кольце на колодце
Кир-кук
uBaH писал(а):
Халява
У него их нет supercool
uBaH
Кир-кук
А какой там движок стоит?
Дядя Ваня
1.6 16 клопов
uBaH
Халява
у меня на 1.5 16 есть) а там нет?
Дядя Ваня
uBaH
не заглядывал=) а так свечи кидал и закручивал=)
uBaH
Халява
значит есть)
Значит на колоце уплотнительное колечко (резинка) порвалось...
