Страница 28 из 125
zIBiT
Suvoroff84 писал(а):
комплект амортизаторов KONI саморегулирующихся
Это что за зверь? Прям на ходу подвесон своей жизнью живет? 63
Kirill111
вот еще один вопрос - про комплект амортизаторов KONI саморегулирующихся и опору SS20 мастер которая шток в стойке вращает.....так вот собственно говоря и сам вопрос - не убиёт ли эта сс-ка стойку за 18 рублей/комплект - ????
Убьет. Кони запрещает ставить СС-20 и правильно делает. supercool
Berkut_Spb
Для бояк есть СС20 Квин http://www.autosystem.ru/index.php?id=62
Kirill111
И нафиг он нужен если есть сэви и асоми? Wink
Berkut_Spb
Kirill111 сэви дешево и сердито, а вот выбирать СС или Асоми это вопрос религии Wink
Suvoroff84
саморегулирующиеся амортизаторы...чем чаще ход штока тем меньше усилие на сжатие..там какой то клапан стоит замудрённый,
Suvoroff84
Бояк??? интересно было бы посмотреть на смельчака который купит комплект таких амортизаторов за 18 р и эксперименты ставить начнёт....на это наверное и существуют грамотные люди у которых можно и даже нужно поинтересоваться)
vlad178
хорошо....кроме "плазы" и "торгмаша" еще кто нибудь выпускает аммортизаторы с укороченными штоками???...девайсы импортного производства имеются???..или до этого только в России додумались???
Выпускают! Smile РусАм выпускает под максимальное занижение - 50мм-двухтрубные газомаслянные.
По Калине есть отчет в форуме
http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=10382&page=30
Suvoroff84
ребята, подскажите а вот это что за зверь такой??? http://streetstormshop.ru/index.php?productID=86818
кто нить юзал сей девайс??
Kirill111
Это аналог СС-20 по конструктиву. Конструктив идиотский. Поэтому нафиг. supercool
Suvoroff84
Smile ...короче я так понял ставим СЕВИ обычные и не паримсо...
Последний раз редактировалось: Suvoroff84 (28 Апреля 2009 13:59), всего редактировалось 1 раз
mofo
у меня севи обычные, 15к проехали уже без проблем
Suvoroff84
Kirill111
а у тебя окончательный вариант подвески на каких опорах??? (передние имеются ввиду)
mofo
опа.. а сзади тоже есть опоры?
Suvoroff84
mofo
ладно не цепляй за слова...я так, для общей ясности вопроса..хотя и сзади есть - http://streetstormshop.ru/index.php?productID=85900
сам смотри
Kirill111
Kirill111
Сэви шпорт
Suvoroff84
Kirill111
10 или 08 - ???
Kirill111
Опоры 08, упор пружины 10
Suvoroff84
вот еще момент - опоры задних стоек АСОМИ не задирают жопку машинке?? Не оказывают такого же эффекта как башмаки под амморты (задние) ??
mofo
можно фото?
Suvoroff84
mofo
сам смотри
на ссылочку мышкой нажимаем - и любуемся)
mofo
благодарю Smile
типа виброизолятора.. явно приподнимет немного, помойму не нужная вещь
Suvoroff84
если приподнимет тогда брать не буду...
По моему задние опоры - это бред полнейший, даже если почитать описание.
Крепление амортизаторов в задней подвеске в «стандартном исполнении» производится двумя резиновыми подушками. ...Очевидно, что подобное крепление не обеспечивает требуемые свойства по шумо-виброизоляции и энергоемкости (так как при полной нагрузке на заднюю ось приходится больше половины веса автомобиля)
И в чём же разница от стока? Шток амморта закреплён через резиновые подушки, пружина тоже через резинку. А они просто взяли сделали единую резиновую прокладку, и теперь толкают её по баснословным ценам))) Разводняк какой то. Только от этого отношение к фирме Асоми уже становится негативным supercool
Razrushitel
Мужики прошу совета. Имеется ваз 21093. Хочу тоже менять подвеску, а то надоел этот табурет уже...
Хочу такой вариант, опоры сэви спорт, каяба масло вкруг. Поскольку хочу ещё занижение -30 - 35 прошу совета. Лучше взять сапоги и стойки для 10ки ? Какие пружины лучше резать 08 или 12 ?
Надпружинник 08.
P.S: табурет не хочу... Wink
Страница 28 из 125
