bam2004
Авто: ВАЗ 21074, 2003 г.в.-> 21120, 2001 г.в, 132 т.км
Данная функция есть на многих иномарках и есть в некоторых сигналках, при наборе определенной скорости двери закрываются.
Возможно ли реализовать такую же функцию на не имеющей данной функции машине?
По идее берем сигнал с датчика скорости и согласно данных с него закрываем ЦЗ, но тут сразу возникают вопросы:
1) на выходе датчика скорости импульсный сигнал, соответственно его еще надо как-то преобразовать в постоянный
2) при снятии сигнала с датчика скорости нужно подать одиночный импульс на ЦЗ, не должно быть постояного сигнала на ЦЗ (чтобы не сгорел) и не нужны таже постоянные срабатывания после остановки и начале движения (отсутствии - появления сигнала с датчика скорости)
Кто-нибудь делал самостоятельно такую функцию? Реально ли это вообще сделать? Ну и как это можно реализовать?
Может бывают уже готовые решения?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Нафиг это надо?
У меня сигнлака закрывает двери когда зажигание включено, и открывает когда выключено. Сам подключал. А от скорости это хрень какая-то. В пробке так и будешь дверями туда-сюда щелкать чтоль?
epatazh
Авто: Управляю мечтой
чтобы не выпасть в повороте
Boriskin
Авто: Лексус
Kirill111 писал(а):Нафиг это надо?
завёл....пристегнулся....поехал, набрал 40км в час, замки закрылись, и откроются только после того как заглушишь мотор
сделано клёва, у друга на сииде так, причём дверь изнутри не открыть, сразу запирает обратно
epatazh
а если я на ходу выйти захочу?
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
epatazh писал(а):а если я на ходу выйти захочу?
В ОКНО!!!
Kirill111
дэф мотанcпорт
Boriskin писал(а):Kirill111 писал(а):Нафиг это надо?
Накуя? Чем плох вариант от зажигания?
bam2004
Kirill111 писал(а):Чем плох вариант от зажигания?
Плох тем, что может самостоятельно закрыться пока ты вышел из машины обметать снег например (не сработал концевик как вариант и сигналка закрыла).
А так закроет стопроцентно тогда, когда ты в машине и уже едешь, на мой взгляд это гораздо удобнее.
ps. большая просьба не переводить тему во флуд, для меня это кажется удобно, и просьба ближе к теме: реально или нет? и как это можно реализовать?
ps2. А вопрос надобности большая просьба оставить за гранью обсуждения.
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Некоторые сигналки такую функцию реализовывать умеют.
bam2004
raven_ писал(а):Некоторые сигналки такую функцию реализовывать умеют.
С этим согласен, но далеко не во всех, например у моей сигналки нет такой функции (только закрытие при включении зажигания, а это не устраивает).
Поэтому интересует способ, которым можно самому реализовать.
raven_
bam2004 писал(а):Поэтому интересует способ, которым можно самому реализовать.
Да ваще легко, меняшь свою сигналку на ту которая умеет
bam2004
raven_ писал(а):bam2004 писал(а):Поэтому интересует способ, которым можно самому реализовать.
Думаю есть менее затратные способы.
epatazh
думаю надо тут мутить какой нить контроллер который будет на датчик скорости завязан.
beavis
газобанка
Авто: 21140 1,7 16в валы ММ52/48 18 ряд, пара 4,1. ЗДТ Lukas
raven_ писал(а):Да ваще легко, меняшь свою сигналку на ту которая умеет hehe
Own
Авто: 21114+UAZ 31519+ГАЗ 3302 БИЗНЕС+balcancar дв 1661
у меня когда снимаешь с ручника - закрывает. оченб удобно. меня пару раз выручало
gg_omg
Авто: ВАЗ 2108 1995 карб
а в чем фича не пойму?? эЭ. у друга с чина сигналкой двери запираются когда жмешь на тормоз. нафиг надо не пойму блин. это типо чтоб на светофорах не залезли?, но получается если тьфу тьфу попадешь в серьезную аварию тебя не смогут быстро вытащить...
wraithik
Kirill111 писал(а):Нафиг это надо? pst
У меня сигнлака закрывает двери когда зажигание включено, и открывает когда выключено. Сам подключал. А от скорости это хрень какая-то. В пробке так и будешь дверями туда-сюда щелкать чтоль? Wink
Удобно.
Вообще это работает так. При скорости выше 20км/ч все двери блокируются. Разблокировать только вручную.
Matveykin
Авто: ВАЗ 21099 (1997г) карб => 1,7 16кл Я7.2
bam2004 писал(а):реально или нет?
Реально сделать все что угодно.
bam2004 писал(а):и как это можно реализовать?
А вот это уже другой вопрос. Я собираюсь себе сделать именно так, но я умею прогать микроконтроллеры. )) С контроллером это не сложно. А вот без него - проблематично. Можно, конечно, замутить, но тоже в схемотехнике надо шарить, а чтоб так вот просто, кинул пару проводков и все - это не, не получится так. Увы. Контроллеры решают.)
Matveykin
bam2004 писал(а):Думаю есть менее затратные способы.
Наименее затратный способ как раз-таки микроконтроллер. Стоит 100р. плюс обвес для него столько же.
Andrey_M
Авто: 21120 2002 г.в. Январь 5.1 NL54 -> Hyundai Elantra XD
Matveykin
Ну что, получилось что- нибудь?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Сделать элементарно на базе моей схемы управления дневным ближним светом фар. Искать в десятом семействе тему "Автоматический дневной свет"
Matveykin
Да, получилось. Ну просто контроллером меряешь частоту импульсов с датчика скорости. Превысила пороговое значение - закрываются замки.
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
я наоборот отключил эту фичу, ибо когда кого нибудь подвозишь при остановке все начинают нервно дергать ручку а дверь не открывается
beavis
газобанка
у меня томогавк 9020 эту фичу делает. Но честно говоря не вижу смысла в ней вообще
Andrey_M
Matveykin писал(а):Да, получилось. Ну просто контроллером меряешь частоту импульсов с датчика скорости. Превысила пороговое значение - закрываются замки.
А схемку и прошивку не мог бы выложить? Повторить смогу, а вот в программировании не очень.
