Ed_Teach
Авто: ваз 21083 карб
Случилась беда!!! Порвался грм на 21083!!! Что делать????
Легко ли самому поменять.
Почтал книгу - все ясно, однако, не могу никуда подлесть что что-нить открутить.
Выстовил только метку на распредвале.
А шкив генератора не могу открутить - не подлесть.
Расскажите какие-нибудь приеме, чтоб его открутить и вообще быстро поменять грм.
Спасибо откликнувшимся.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Ed_Teach писал(а):Расскажите какие-нибудь приеме, чтоб его открутить и вообще быстро поменять грм.
...да нет там ничего хитрого...скидываешь правое колесо\ослабляешь брызговик\головка и длинный вороток\1 скорость и ручник....
...можно еще стартером сдернуть но это уже профи...лучше ты руками делай...
Юни NezZzco
Авто: седан
Юни NezZzco писал(а):3 часа работы в гараже
за это время движёк снять можно,с пивом и перекурами.
Aleks27
Авто: новое
Я отверткой через лючок в коробке стопорил маховик и откручивал головкой шкиф коленвала.
Ed_Teach
А с клапанами ничего не будет после обрыва грм, у меня 21083 1,5л.
Мне наговорили, что клапана гнутся, надо головку цилиндров снимать.
MASK
Авто: ВАЗ 21093 карбюратор+европанель
У 1.5 клапана не гнёт. Не парься)
Ed_Teach
ясно.
Вообщем откручивать все, высталять по меткам, провернуль коленвал пару раз если все совпало, то можно смело ездить дальше???
AMAROCK
Ed_Teach писал(а):можно смело ездить дальше?
...1.5 прощает такое распи"дяйство )))ездий и не парься )))
Ed_Teach
А обязательно снимать колесо, а то у меня гараж без ямы иподъемника нету.
Мож есть метод открутить не снимая колеса
AMAROCK
Ed_Teach писал(а):Мож есть метод открутить не снимая колеса
...тебе вроде понятно сказали как это делается...хочешь пое"аться ? всегда пожалуйста...можешь попробовать открутить шкив не снимая колеса...надеюсь у тебя еть трещетка хорошая\короткие удлинители\низкие головки\загнутый накидной с удлинителем ?...
...я менял несколько раз ремень и разок помпу (ну жрало у меня ремень...запарило)...неторопясь перед подъездом и на площадке возле сервиса...никаких ям там не надо...
...домкрат-то хоть есть ?
Choogoon
Авто: ВАЗ 21093i 2001г. --> Mitsubishi Galant 2001г. + ВАЗ 21144 2011г.
Ed_Teach писал(а):А обязательно снимать колесо, а то у меня гараж без ямы иподъемника нету.
ну если только снять крыло!
а по теме... без снятия никак, сам только поменял ремень и ролик! Проепал натяжение... и 2/3 ремня съело и прокрутило, хз как ездил!
![ROFL](images/smiles/rofl.gif)
если сравнимать с часами то разбег меток было 4 часа
SA
Авто: 08,98г, 305тк продал
Можно, просто выкручиваешь его вправо, в идеале если оно при этом куда-нибудь упрется, типа бордюр или запаска.
Не трать зря время, пытаясь как-нибудь подлезть чтобы открутить шкив коленвала, сразу снимай правый брызговик.
Ed_Teach
AMAROCK писал(а):...я менял несколько раз ремень и разок помпу (ну жрало у меня ремень...запарило)...неторопясь перед подъездом и на площадке возле сервиса...никаких ям там не надо...
домкрат-то есть, просто как открутить если негде рамнахнуться под машиной, а болт-то сильно закручен.
Ну да ладно что-нить попробую - это ж все-таки жигули там можно все разобрать и собрать без проблем.
Спасибо всем за советы
Sheridan
Авто: 21099i BOSH 1.5.4 Р83 => 2115 2008
в местном пту мне выставляли ГРМ. вывернули колеса,длинный вороток,головка,пруток в вороток. 10минут и все
allisandr
Авто: пешеход.....
непугайте автра никаких колес снимать ненужно
ослабляеш натяжник генератора - снимаеш ремень генератора
откручиваеш пыльник металический(правый) 4 самореза
откручиваеш шкив генераторного ремня на колене (в дырки шкива вставляеш отвертку) иеняеш ремень грм и собираеш все в обратной последовательности - на все про все 20 минут неторопясь
афтор а интересно как ты поставил метки ведь ремень грм порвался, че метить то? да там заводские метки есть
Юни NezZzco
Авто: седан
rg-45 писал(а):за это время движёк снять можно,с пивом и перекурами.
не, я до этого ваще не знал че делать...как снять как сделать че открутить и чем открутить и че, если не откручивается...короче у меня около 3-х ушло
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Если вывернуть руль вправо то можно и так подлезть, даже домкрат не нужен. Ну, по крайне мере я так менял. Только нужен смотрящий за метками, сперва крутишь, шкив коленвала и выставляешь метку, потом помощник фиксирует моховик, и откручиваешь шкив.
Ed_Teach
allisandr писал(а):афтор а интересно как ты поставил метки ведь ремень грм порвался, че метить то? да там заводские метки есть
Все правильно, на шкиве распредвала есть метка и на шкиве коленвала есть метка - я выставил на распредвале.
Проблема в том чтоб открутить шкив генератора на коленвале и повесить навый ремень - по другому никак не повесить
allisandr
Авто: пешеход.....
Ed_Teach
я ж тебе писал вставляеш отвертку в дыры шкива с упором в блок и откручиваеш
РыболовС
Авто: Опять ППП.
Ed_Teach писал(а):это ж все-таки жигули там можно все разобрать и собрать без проблем.
Как раз поэтому можно трахаться с любым болтиком по 3 часа
А вообще с таким подходом - лучше до первого сервиса - сделают быстро, охотно и недорого
ТЕВ
AMAROCK писал(а):1 скорость и ручник....
не всяк ручник удержитмашину на первой скорости. Втыкай 4 или 5
Евгений-21144
Авто: Nissan almera n16., Lada kalina 16v
Aleks27 писал(а):Я отверткой через лючок в коробке стопорил маховик и откручивал головкой шкиф коленвала.
Можно еще галовкц на 13 на маховик положить и он вклинивает как надо
Choogoon писал(а):ну если только снять крыло!
калесо можно не ниснимать достаточно вывернуть его в право!!!
Евгений-21144
Не парься с суванием отверток если есть головка на 13 положи на моховик через дырочку и он вклинит, затем откручивай шкиф.
Ed_Teach
Поменял ГРМ, выстовил все по меткам и нифига - не заводится.
Крутит легко, даже аккумулятор не садится.
Клапана не прверял - уверен, что все ОК.
