moonchild писал(а):а просто прийти в магазин и сказать, что нужно колесо 5,5Jx14 ET35 PCD4x98 трудно?
На любом колесе для вторичного рынка это выбито...на штампованных - как правило на лицевой части обода (вертикальная стенка) по диаметру расположения золотника
ширина - внутренний размер между бортовыми закраинами...1` = 25,4 мм....для оценочной характеристики хватит обычной рулетки.....измеряете , делите..получаете результат.
только зачем на 5ку ставить 14 дюймов!????
На дисках не нашел обозначений, но ширина походу 5J.
Просто прийти...я ищу точно такие же, не ставить же 2 других по виду, а все 4 сразу менять неохота, тем паче что 2 абсолютно нормальные.
Зачем ставить 14" на 5-ку - во первых мне она досталась на таких колесах, во вторых шины поставил на них 185\60 с грязепротектором, я часто по говнам езжу, на природу там и т.п. К тому же более широкий протектор положительно сказался на устойчивости на дороге, да и 14" на классике смотрятся уместнее и симпотичнее 13-тых, по отношению масштабов\размеров.
Нашел вроде.
Диск 14“ (Тольятти, Россия) 5Jx14 H2 ET35
http://www.autoreview.ru/new_site/year2001/n24/diski/diski.htm
Вроде оно, по числу отверстий совпадает.
А вот и в автопаскере отрыл -
http://avtopasker.ru/goods/17965.htm
Блин че они такие дорогие.
Не, щас рулеткой поточней промерил - выходит 5,5 дюймов все же обод.
Без бутылки не разберешься, мож в статье ошибка и они 5,5?
Еще прикол в том, что мерил шину (чтоб потом вычесть края балона из нее выступающие за обод), так вот на шине написано 185\60, в реальности от боковины до боковины где-то ~178, достал лысую каму 205-ю на диске 13" 175\70, эти 185\60 всего миллиметра на 3 шире, а протектор сам (ширина зоны шашек) так ваще такой же)....наипали...
Хотя по идее они под нагрузкой сплющиваются (выглядят как полуспущенные), мож недостающиее 7мм и появляются
или потому что на 5J стоят, а на 5,5 будут ширше.
Тысяча чертей, неправильно мерял
Короче ж мерить надо не по краям диска, а по привалочным местам (по Хампам) куда садиться торец покрышки, так?
Короче 178 (ширина по боковинам шин) - 2х15 (бока болона выступают за вальцовку) - 2х10 (привалочные плоскости) = 128
128\25.4=5 дюймов.
5J короче все верно.
Короче нашел свои диски, тока какого ж они дороже на 50% чем другие, обычно такие 700р где-то, а тольятинские 1100.
Лана в субботу поеду на поиски, всем спасибо.
Кстати вопрос - если вдруг не найду и придется другие брать.
Эти 5j, я смотрю для 14 более распространено 5,5J, понимаю что покрышка чуть шире будет садится на 12мм, но дело в другом - внутренние части, изгиб сферы от ступицы к ободу другим не будет интересно (боюсь как бы за суппорты не задевало). С этими 5J дисками расстояние до суппорта остается приличное - порядка 5-6мм.
[/img]
