ДюКЧ
собсвенна вот
отваливается постоянно. клеить? прикручивать или прибить сцуку дюбелем навылет?
J_rockiN
Новая 10 р стоит. supercool
Тимыч
а как прикрепить,??? у меня не крепится(
ДюКЧ
J_rockiN писал(а):
Новая 10 р стоит.
дык ить новая и стоИт! то ись не стоит, падла!
volokh
bboyan
1. берешь черный саморез, которым накладки порогов и стоек прикручены. сверлишь отверстие в уголке между усиками крепления. делаешь зенковку или горячим предметом выдавливаешь углубление под головку самореза. прикручиваешь.
2. берешь двойной пистон-грибок, который крепит облицовку пятой двери на хэтчах. отрезаешь усики крепления треугольника. в отверстие в двери вставляешь грибок. примеряешь отверстие в треугольнике. сверлишь. приставляешь треугольник на место и крепишь его второй частью пистона.
Тимыч
ДюКЧ
volokh писал(а):
сверлишь отверстие
volokh писал(а):
делаешь зенковку
volokh писал(а):
вставляешь грибок
volokh писал(а):
сверлишь
volokh писал(а):
крепишь
взорву ссуку!
Klim_303
ХЗ как называются правильно эти пистоны....но ими потолок прижимается сзади на 08, 09, 14, 13......я в треугольнике оторвал крепление (типа усов которые в дверь вставлены) и ровно на их месте просверлил дырку (в пластиковом уголке).....потом поставил уголок в просверленое отверстие вставил этот пистон (типа дюбеля пластикового), прижал хорошенько и вставил вторую часть этого пистона........держится крепко.....не скрипит......кароче нормально.....
maxiz
я на силикон посадил. Минимум секса и максимум тишины + не вываливается supercool
взял саморез по металлу с широкой шляпкой и вогнал в середину этого горе пистона.желающие могут закрасить.иль поискать чёрные саморезы.
ДюКЧ
да в том месте прежний "хазяин" под "крутые" зеркала сток дыр насверлил, что пришлось выкидывать крутые и думать как приколхозить стоковые! ну да ладно, пойду пробовать.
volokh
ДюКЧ
приклепать пластинки со штатными отверстиями.
J_rockiN
Монтажная пена!
Мегалодон
надо в конкурсе "Политех" выиграть и новые ставить. Smile
Сашик
я сверлил только панельку эту- под отверстие в стойке(в последнее вставил пластиковую "заклепку")и закрутил нах) только у меня правое казлило...(8
Mixa_Sm@rt
У меня проблемма решилась установкой зеркал Волна "Политех" gpn
ДюКЧ
а у меня винтиками м4. добавил своих дыр до кучи, как бы рамка не отлетела. nea но, блин, металл там... где 1мм, где припаяно до 3мм, а где попал на стык. короче, хз будет стоять или нет.
Г.у.М.а
была проблема только с правой стороны. Отделался малой кровью:намотал немного изоленты на штырек этой пластмаски и воткнул на место. Уже год держится и отлетать не думает.
VSChe
Кстати есть мысль. Между усиками треугольника - загнать резинку и мотнуть изолентой чтобы не выпадала. Тогда резинка будет зверски усики разводить. И хрен вырвешь.
Пойду попробую - у меня обе накладки болтаются
aristos
Я тоже про резинку думал... Но как усики с резинкой между ними в отверстие впихнуть? Я и без резинки то не слабо продавливаю этот треугольник, чтоб он хоть немного там зафиксировался.
David
Всё гениально и просто, 10 минут на оба зеркала.
Boomer
Засверлил дырку в пластмассе и на грибок? Металл надо было сверлить?
David
Да.
Нет.
