Ozmag
История проблемы следующая:
Пробег 42 т.км, начало буксовать сцепление, разобрали - диск, корзина, выжимной, маховик - под замену. Поменял (диск+корзина - валео, остальное х.з.). Отрегулировали педаль (до замены была очень высоко). В результате все нормально включается, педаль стала очень мягкая, но при резком нажатии на газ после переключения на 1-ю или 2-ю или резком отпускании сцепления машина дергается (прямо прыгает), очень похоже со стороны на неудачную попытку тронуться у учеников.... cry На остальных передачах все нормально, нормальное ускорение с любых оборотов...При очень плавном отпускании сцепления машина на 1-й нормально трогается и едет без подгазовки... чуть газа - дергается.
Подскажите, может было у кого...куда копать хоть, сцепление или двигатель?
Последний раз редактировалось: Ozmag (27 Апреля 2009 09:58), всего редактировалось 1 раз
Димон1168
может бензин?
=Moroz=
У меня так дергала, когда ДПДЗ накрылсо, но тут возможно другой случай...
kraf
Какое сцепление поставил, марка какая может быть и из-за диска ведомого.
Kiseloff
Привык ты просто ездить с буксующим сцеплением, потому и мягко было и рывков не было, а щаз просто жестко включается поэтому есть рывок
=Moroz=
Ozmag
Да я тоже так думал вначале, но потом попробовал плавно тронуться, выходит, потом уже проехав 20 м. например - газ в пол, вот тут она прыгать и начинает :-((
Bossman
Может что-то забыли прикрутить??? Это иногда практикуется у них Smile
Ozmag
Вот, вот и я этого боюсь, завтра полезу смотреть....
Bossman
Лезь смотри!!! Проходили уже, опоры забывали прикручивать...
Dm_K_2115
Быстрее всего ручка КПП неправильно выставлена. К вас теперь нет ни первой ни второй, вместо первой- третья, вместо второй - четвертая.
Вот она и дергается.
Aviso
у меня была такая же проблема после замены сцепы. Все решилось регулировкой тяг, которые от рычага КПП идут (2 тяги)
CooPer
Такая же ситуация... не знаю, как у автора, но у меня буксовало очень сильно... с недельку назад сцепа пошла под замену (крафт)...
с 1 на 2 тоже немного дергалась ласточка... пара дней и вроде пообвыкся... слишком резко педаль не отпускаю... при такой манере езды не дергается вроде... не вредно ли это???
Ozmag
Вылечил вчера.
А было следующее:
Утром завел, комп выдал ошибку датчика фаз, снял-одел разъемы датчика фаз, ДМРВ, ДПДЗ....
Все работает, едет нормально, не дергается gpn
Сегодня спросил у "мастеров" - разъемы снимали? Ответ - да...
Координатор
Ozmag писал(а):
Вылечил вчера.
Мастера - ху?путалы... Pardon
