zoom_nn
Приехал на работу утром - все ок! В обед вышел, сел - не заводиться. Искры нет, бензонасос не работает. Скинул клемму аккумулятора. Все тоже самое.С чего начать?
Serduk
C предохранителя который у мозгов главный - от него питается и то, и другое supercool
zoom_nn
Предохранитель в норме
ms747
Замок зажигания смотри.
Эдуард76
лампа проверить мотор горит?!если нет то главное реле или его предохранитель.горит?значит проблемма скорее всего в иммобилайзере.исчо ни одной такой машины не видел с поломанным ЗЗ.за панелью приборов есть разъём 8-ми контактный..бывает отгорают контакты.удачи!
