Bushido
При повороте направо иногда создается впечатление что машину сносит. Был какой-то шум слева при торможении, но потом пропал. И руль иногда слегка потряхивает. Впечатление такое, что на колесе люфт. Чё может быть? nea
Яровой Антон Павлович
подшипник Ступицы..
Valic
Возможно ослабла затяжка гайки ступицы. Я так чуть колесо не потерял нах... Сервисмены мать их,затянули гайку не по резьбе.
Lechik
Посмотри резинометалические втулки на рычаге в народе зовут "ромашками" бывают рвутся, на той неделе поменял, колесо терется при торможении о подкрылок перестало!
