Eddard Stark писал(а):Эта 800ка как раз из первых партий от 2003 года - поэтому и прожила так долго
Э, не пугай так., у меня
Processor(s) /
зацените, проц из самых первых партий, никогда не работал на штатной частоте с рождения на 3 выставил, тянет 3,2, но охлаждение надо организовывать посерьезнее.
Number of processors 1
Number of cores 1 per processor
Number of threads 2 per processor
Name Intel Pentium 4
Code Name Northwood
Specification Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.40GHz
Package Socket 478 mPGA
Family/Model/Stepping F.2.9
Extended Family/Model F.2
Brand ID 9
Core Stepping D1
Technology 0.13 um
Core Speed 3024.5 MHz
Multiplier x Bus speed 12.0 x 252.0 MHz
Rated Bus speed 1008.2 MHz
Stock frequency 2400 MHz
Instruction sets MMX, SSE, SSE2
L1 Data cache (per processor) 8 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
Trace cache (per processor) 12 Kuops, 8-way set associative
L2 cache (per processor) 512 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
Chipset & Memory
Northbridge Intel i865P/PE/G/i848P rev. A2
Southbridge Intel 82801EB (ICH5) rev. 02
Graphic Interface AGP
AGP Revision 3.0
AGP Transfer Rate 8x
AGP Side Band Addressing supported, enabled
Memory Type DDR
Memory Size 1024 MBytes
Memory Frequency 201.6 MHz (5:4)
CAS# Latency (tCL) 2.5 clocks
RAS# to CAS# (tRCD) 3 clocks
RAS# Precharge (tRP) 3 clocks
Cycle Time (tRAS) 8 clocks
Performance Mode enabled
System
System Manufacturer To Be Filled By O.E.M.
System Name To Be Filled By O.E.M.
System S/N To Be Filled By O.E.M.
Mainboard Vendor ASUSTeK Computer Inc.
Mainboard Model P4P800
BIOS Vendor American Megatrends Inc.
BIOS Version 1019.005
BIOS Date 10/14/2004 /*
заливал биос сам, а мать с 2003 года примерно*
Memory SPD
Module 1 DDR, PC3200 (200 MHz), 512 MBytes, Samsung
Module 2 DDR, PC3200 (200 MHz), 512 MBytes, Samsung
Software
Windows Version Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3 (Build 2600)
DirectX Version 9.0c
