andrianov
Пару месяцев назад купил себе для 12хи новые литые диски на лето. Собрал колеса, убрал в гараж, порадовался...
Сегодня приехал менять колеса, открутил колесо, ставлю новое, а оно не ставится - в диске нет сверловки под две шпильки из ступицы, только под болты.
Диски - какие-то GSI (модель не помню, а в инете их пока не нашел), параметры все штатные, даже на крышечках ЦО значки лады, поэтому про отверстия для шпилек я даже не думал, был уверен, что подойдут.
Это мне теперь диски выбрасывать (т.к. все сроки возврата прошли) и покупать новые или же можно просто открутить шпильки и смело поставить диски?
sveinung
а почемуб смело не засверлить диски ?! hehe
andrianov
Ну чтобы засверлить диски надо чтобы руки росли из правильного места.
Так и все-таки, я правильно понимаю, что шпильки просто так открутить и больше не использовать нельзя?
Саша20
Можешь смело откручивать шпильки страшного ничего небудет тормозной барабан не будет отпадывть и колесо там итак 4 болта!!!! Smile
_Termit_
эти "шпильки" просто направляющие болты, чтобы было удобнее натягивать колесо.
Всё таки, какие то странные диски Smile
sveinung
диски - палево. со шпильками по-любас удобнее. Не пойму, какие руки ?! делов-то наметить да засверлить. работы на полчаса.
_Termit_
sveinung смещение даже на полградуса и диск ты не оденешь через эти шпильки. Одну ты угадаешь, а со второй 99% вероятности, что не угадашь
sveinung
можно купить или взять убитую ступицу прикрутить к ней диск и с обратной стороны хреначить через отверстие в ступице под шпильку засверлить все по очереди диски. Я и не собираюсь гадать. Разве это сложно ?! Wink
можно старый барабан также использовать. прикрутить его к диску. Через болт\гайка и засверлить... Smile
яб так и сделал.
Gloom
либо сточить шпильки, либо вообще выкинуть, не нужны они там.
andrianov
Посидел, поискал немного - мои диски GSI F 250. (те, которые 14")
Везде указывается, что они для лады.
Саша20
Кароче откручивай шпильки и не парься всё будет ок Wink
Gloom
ну так кытай, что еще то хотел Pardon
andrianov
Так я и хотел купить самые дешевые диски взамен убитых, чтобы спокойно один сезон отъездить.
Ну в общем - как всегда, кроилово ведет к попадалову
!Lnur
Чушь!
Бершь сверло намного больше чем шпилька и сверлишь, пусть криво, да хоть в жопу пьяный.
Это лучше чем вообще без шпилек!
У меня на дисках вообще не отверстия, а огромные сектора пустые под шпильки. Диски литые и зимой и летом, производители разные.
Gloom
а нафига оно нужно то?
sveinung
хороший вопрос. Мне с ними колеса удобней накидывать. А так, конечно , на фига не нужно.
nosik77
На кой хрен поганить диски!?!!!??? Выкинь ты эти направляющие, ни торм. диски ни барабаны без них не отпадут
восемь направляющих открутить - сложностей еще меньше
andrianov
а тормозные диски и барабаны (при снятых колесах) только на этих направляющих держатся или там еще есть какой винт дополнительный, чтобы все это не отвалилось?
Gloom
andrianov
ничего не отвалится не боись.
эти шпильки только для накидывания дисков, толком они ничего не держат Smile
Flame
У моих дисков тоже не было места под шпильки, которые крепят тормозной диск - я их просто выкрутил и поставил диск. За два года никаких проблем...
sveinung
дык...я не спорю, что проще. Просто я , как бы намекнул, что точно просверлить отверстия, в случае любви автора к шпилькам - ни каких проблем не составляет. Не много смекалки...
Gloom
просто еще одна нештатная точка концентрации напряжений нафиг не нужна Smile
nosik77
wraithik
andrianov
Выкручивай шпильки.
JD
У меня на ВСМПошной 15шке тоже нету отверстий и ниче.
