Tsipa
Стал замечать странные симптомы это происходит не совсем прогретой машине, прискорости 60 км обороты 3000 даю газ в пол мотор ревет, а скорость не набирает после полного прогрева это исчезает и набор идет как надо. Что это может быть или это у всех так???
andru73
Смотри сцепление,оно у тебя "буксует".Отпусти его.
SeaQuest
коробка автомат! ROFL
=ГареГ=
масло на диске
Tsipa
Откуда там масло? и как его убрать?
SeaQuest
Масло:
1. Задний сальник коленвала. Тока менять.
2. Передний сальник коробки. Тоже тока на замену.
3. Слишком активно смазали шлицы первичного вала смазкой, она и попала на диск. Но это должно проявляться тока после недавнего ремонта сцепы, если он был. Если лазили туда давно, то скорее всего первые две причины.
брат шумы
масло в картере сцепления может быть или из движка(замена заднего сальника коленвала)или из КПП(замена сальника первичного вала).а мне напрашивается,что пора уже ведомый диск в сцеплении менять
брат шумы
SeaQuest
АА. Вот исчо. Начальная стадия износа диска сцепления как вариант. При всем при этом может быть изношена посадочная поверхность маховика и нажимного диска-кольца(или как его там). Но при 2007 годе выпуска такого быть не должно. Так же почему бы не включить вариант со слишком пережатой вилкой сцепления. Сцепа оч чувствительная? Какой ход педали?
Это все второстепенные причины, но тоже могут быть.
Tsipa
Прабек 34 тыс сцепление заводское, а почему же это пропадает на прогретой машине???
SeaQuest
Разбери, узнаешь. Ну может быть повезет и окажется тут мужиг, у которого была такая же фигня.
34тыр при заводском - уже может быть сроком, при особом стиле езды.
Вообще читал про такое: пластичная смазка это смесь масла с мылом. При разогреве превращается в просто масло. При охлаждении обратно в пластичную смазку. Вряд ли тут этот случай, просто вспомнил.
брат шумы
по московским пробкам-это нормально,особенно если трогаешся с пробуксовкой Smile.у меня стоял сакс и выжил 40тыщ по москве,а потом корзина расссыпалась supercool .мое мнение-пора уже ведомый диск менять Razz,но точно можно сказать, если снять корзину сцепления
fvnn
На моей 21074i 2007 г. на 30т.км. были симптомы 1 в 1, на холодную сцепление буксует, через 5-10мин поездки - всё нормально становится. Вылечил ослаблением вилки сцепления.
