ifind
Авто: рено меган 2
B.black
Себе просто поменял крестовину. 1,5 года все ок.
В следующий раз переделаю крестовинные чашки, сделаю из фторопласта, на сс-20 такой же принцип. Уверен что работать будет отлично и на долго.
Айдар M
Авто: Ваз 2111. > Toyota CORONA 1995г 1.8 АКПП.
Класс!!!! Спасибо Автору.
smt
Авто: 11173, 2010
А никто не пробовал эту резинку инсталировать в карданчик механизма выбора передач?
Glan
Chip 'n Dale типо)))
пробывали - выдавливает его оттуда на третьем переключении
Glan
только не в кардан а в соединение где идет кулиса и рычаг
sanechka))
Авто: ВАЗ 21102 2002г
У меня тоже стучит((
Заглянул под руль-и не нашёл этой вилки....
Как до неё добраться????
Gloom
не там смотрел
sanechka))
sanechka))
как фотки сюда добавлять???
Gloom
sanechka))
короче я понял, что с картинками туго....
Объясните пож-та-где найти этот карданчик?????
Gloom
Roma112
Авто: Opel Vectra B 2.0 + SAAB 9-5 2.0t
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
а с приоркой что? вроде ничего не стучит, но засунуть всё равно чтото куда нить хочется
dayw
Авто: 21124 2005г.
komatoz, найди девушку се)
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Я думал , че то новое придумали, а у вас тут...............
p.s. у девушек нет карданчика , что бы пихать в него кубик
p.p.s. в девушек пихать надо другое
Roma112
-makar- писал(а):Я думал , че то новое придумали, а у вас тут...............
Или, как вариант, купить ихномарку. там меньше все гремит. Не в обиду владельцев нашемарок.
leon112
Авто: мото, вело
Roma112 писал(а):Или, как вариант, купить ихномарку. там меньше все гремит. Не в обиду владельцев нашемарок.
Гремит и в иномарках. На наших "дорогах" практически у всех гремит/скрипит . У кого-то раньше, у кого-то позже.
Извините за Off,
Roma112 зачем вам по сути дела два одинаковых авто (судя по подписи)?
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
komatoz писал(а):а с приоркой что? вроде ничего не стучит, но засунуть всё равно чтото куда нить хочется
а надо?
нет стука - так чего лезть?
я вот только однажды подтягивал этот механизм (регулировки наклона), и всё. И никаких доп. резинок
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
sanechka))
Еще одно фото (кликабельно) спешл фо ю
Roma112
leon112 писал(а):Roma112 писал(а):Или, как вариант, купить ихномарку. там меньше все гремит. Не в обиду владельцев нашемарок.
Извините за Off,
Ну одинаковые то они только по подвеске! В СААБе комфортней и больше места. А на Верке брат ездит.
Гремит тоже, но не так как в ВАЗе. У друга 2112 новая, так вот проехав на ней, понял что можно оглохнуть.
ScorpXXI
Авто: Opel Zafira B, 1.8MT
у меня в приоре тоже стучит этот карданчик
в точности также как на моей бывшей 10-ке, пробег 9300 и судя по профильному форуму, не у меня одного...
Vlad B
Сажайте плотнее рулевой вал на вал рейки, у меня звук пропал как только плотнее насадил внатяг вал и затянул болтом стяжным.
МаксимS
Авто: ВАЗ 21114 Двиг. 21124 1,6 16V 2008г, Январь 7.2+ I205DP57
Сегодня добрался до карданчика. Результат замечательный, после установки резинового кубика отдача в руль гораздо меньше!
Специально по брусчатке проехался. Класс!!!!
А теперь про резинк:
После "успокоения реактивной тяги кулисы КПП"
остались "Втулка переднего амортизатора Волга верхняя"
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=5747
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=208781&highlight=
Чуть подрезал и вошла идеально. Резина несколько мягче чем на отбойнике "классики". Проблем с заталкиванием не возникло. Да и крошиться, в отличие от прыгунков не должна. Руль вращается так же свободно
Вот так универсальная "Втулка" от создателей 21 Волги.
