pavel-kras
Поставил стойки СААЗ разочерование, на выходных перебрал подвесочку. Под замену пошло все резинки в рычигах, саленблоки, шаровые, ступичные и опорные подшипники, и стойки СААЗ, так как от прошлого хозяина стояли вообще от девятки.
Впечетления такие на сжатие все хорошо, а на отбой прям покузову все отдает. Кстати стойки от девятки разборные, можно ли их переделать под десятые.
А так вроде все ок, но только стойки немного огорчили весь ремонт.
Nik583
А чем они не понравились, можно по подробней.
Координатор
если не хочешь ставить патроны, то можно предложить тока поменять масло - зальешь трансмисионку (полусинь-синь) на отбой станет нормально, но на сжатие прибавиться жесткости Pardon bboyan
pavel-kras
Nik583
Была такая проблема еще на четырке, по гарантии менял их, пока не купил переделанные. Суть в том что СААЗ работае только на сжатие, а на отбой не работае. Проезжая яму на маленькой скорости в гаражах после ремонта, при попаданнии колеса в яму характерный стук по всему кузовы как кувалдой ударило.
Поставил из-за экономических соображении.
olegus74
Не совсем так, СААЗ это по сути аммо односторонненго действия, т.е. усилие сжатия несопоставимо ниже отбоя, т.е. в основном за сжатие отвечает пружина, а за отбой - аммо, но в том-то и проблема СААЗа что отбой настроен т.о. что при начале хода резкое сопротивление выходу штока.
pavel-kras
olegus74
Даже не знаю что делать.
А стаканы что на девятька и на десятках одиноковые? или разница только в амортирах?
Смотрел на них вчера вроде одинаковые.
olegus74
Ход штока аммо у 08-09 больше чем у 10 на 1,5см. Насколько мне помнится и стаканы 08 должны быть выше 10-х.
