mixacb
пару раз перегрел двиг, слуыа1йно. первый раз в прошлом году, второй раз - зимой. Начал пропадать тосол. иногда неделю уровень стоит в норме, иногда за ночь 3 литра может выцтечь. проверял все, и хомуты, и радиатор, и седня даже грежа на текущий сальник колена и протекающую помпу - все поменял! поезал с бачи домой на рабостях. приезжаю. затупил в машине около дома пол часа, пока ребенок спал. Выхожу и обана! опять эта сраная водяная лужа с маслянистыми разводами. Открыл копот и с левой стороны блока длиже к крышке ГРМ вижу в месте прокладки ГБЦ подтекает. Вот собствекнно вопрос. Или это повело блок от последнего минутного перегрева моттора или всетаки перегорела прокладка ГБЦ? Реально ли самому поменять прокладку ГБЦ, как это делать самому и что для этого надо??? или проще пойти к хачатуряну и за х з сокка он там попросит поменять? что делать то?
П.С, а вапче задолбал этот таз! каждый месяц вваливаю в него по 3-4 т.р. на всякие там запчасти. и тут сцуко чувствую! начинает он сыпаться весь разом!!!!!!!! з а е б а л о!!!!!!!!
Медведь74
[ Или это повело блок от последнего минутного перегрева моттора или всетаки перегорела прокладка ГБЦ? Реально ли самому поменять прокладку ГБЦ, как это делать самому и что для этого надо??? или проще пойти к хачатуряну и за х з сокка он там попросит поменять? что делать то?
Прогорела прокладка ГБЦ, при этом у тебя не повело блок а покоробило ГБЦ. Самому поменять реально, для этого нужны: руки, инструмент и "мурзилка" Pardon
313
Если хорошо грел,могло повести гбц,проблемма небольшая,но нужно либо большой,мелкозернистый наждачный круг,либо"что надёжнее"отдать гбц на шлифовку.Простая замена прокладки,без шлифовки маловероятно,что поможет!
mixacb
а если все это еще и на герметик посадить?
mixacb
герметик то поможет без шлифовки7
313
Без шлифовки не поможет!
mixacb
скока в среднем стоит снять поставить шлевануть блок?
313
не знаю сколько в Питере в Омске 2-2,5 тр
mixacb
А ЕСЛИ 2 ПРОКЛАДКИ ПОСТАВИТЬ ВМЕСТО ОДНОЙ? мне продать машину надо....
dayw
Следить за машиной нужно, а то: "перегрел первый раз в прошлом году, второй раз - зимой." Пипец.
Медведь74
Не блок, а ГБЦ.
Лучше тогда три прокладки и залить бензин А-80 lol1
