Toutakuchuuei
Авто: ВАЗ 21051 1984г. 1600cc БСЗ
Сорри за тупой вопрос, но скажите, если потек (новый) задний тормозной цилиндр вследствии слишком большого расхождения поршней(из-за отсутстрия колодок), будет ли он работать после такого? Если да, то что надо сделать?
baraban
Если он действительно новый и до этого печального случая нормально работал, но соберите его и попробуйте.
Только странно мне это. И на задних и на передних тормозах это сколько же нужно педалью качать, чтобы поршни вывалились?
брат шумы
главное,чтобвы грязь не попала,иначи песчинки процарапают зеркало цилиндра и тогда будет течь
брат шумы
baraban писал(а):Только странно мне это
снял старые колодки,заменил цилиндр,а колодки не поставил.потом надавил натормоз,вот они и повыскакивали
Toutakuchuuei
Да вот нашелся один...
Работал до этого хорошо. Завтра буду пробовать.
baraban
брат шумы писал(а):baraban писал(а):Только странно мне это
Нажимать нужно не раз и не два, чтобы вывалились.
Toutakuchuuei
брат шумы писал(а):снял старые колодки,заменил цилиндр,а колодки не поставил.потом надавил натормоз
вот так все и было...
