лехаstranik
привет всем.у меня ваз 2107 .машина дергается при наборе скорости а на нетралке не дергается в чем причина
BingoBongo080587
Появилось постепенно или как тока сел за руль?(Крбюратор засрался, фильтр иалой очистки Поподорбней Smile
Eleat
А может в трамблере дело? КСЗ или БСЗ?
SeaQuest
Если дергается то как вариант не хватает топлива на разгон. А это может быть вызвано засорившимся фильтром в карбюраторе и/или низким уровнем топлива в поплавковой камере. Так же мусор в топливных жиклерах может быть причиной.
"А может в трамблере дело" - по логике вряд ли бы дергалась. В таком случае просто вялый разгон/детонация. А рывки связаны с перерывами с поступлением топлива.
CodeBegemot
Может, и в топливе дело.
А какой карбюратор стоит? Если "ОЗОН", то есть ссылка, там описано, почему такое может быть:
http://the-racer-edge.narod.ru/karb2.htm
З.Ы. У самого ОЗОН, и тоже дёргается первые минут 10. Потом прогреется - нормально едет. Но доработать по инструкции ещё не успел. Есть запасной карбюратор, думаю поставить оттуда пневмопривод. Если не поможет - тогда сделаю по статье.
DRAF
лехаstranik
ну ты даешь в стране угля. Задаешь вопрос без ввода основных данных. Какого года мафына и т.д..
Больше похоже на трамблер КСЗ, подвижная площадка, точнее подшипник люфтит.
Vio
У меня дергалась из-за свечей. Поставил А17ДВ-10 - дергается, NGK #2 - в норме.
лехаstranik
машинка моя 1987 года .мне заменили иглу в поплавковой камере,отрегулировали зажигание.у меня почему то был сдвиг в трамблере но я его не трогал,проверили компрессию-нормальная компрессия поставили турецкие контакты-трамблера.еще была причина в свечах.купил finnfall свечи.но 1 и 4 цилиндры не работали,купил самые дешовые свечи ДВ по 30р. и машина заработала
