Антонио
Доброго времи суток!
Проблемя в следующем: сегодня меняли вилку сцепления, само сцепление и датчик скорости (сгнили провода). Через некоторое время заметил, что стартер сам не отключается при запуске двигателя, т.е. пока держишь ключ в положении "стартер", он работает, хотя двигатель уже завелся.
Подскажите, где копать?
Деревянный
не знаю как сделано на "новых" машинах, слышал что там стали устанавливать сразу на заводе "реле защиты стартера" (во избежании "сжигания" стартера). Но то что стартер не отлючается пока держишь ключь в положении "старт", так и было задумано! Поэтому это не неисправность. для того чтоб не сжечь стартер, смотри на лампу "аварийного уровня торм. жиджкости" она горит до тех пор пока стартер включен и находится в зацеплении с маховиком, соответсвенно когда стартер отключен то лампа гаснет.
Pioneerxp2
Да нет такого дивайса что бы стартер сам отключался.он будет маслать пока ключ не отпустиш.а блокировка есть чтобы когда двигатель работал не включить стартер.
Антонио
Так в том и дело, что он все же отключался. Это я знаю на 100%. Вот кстати ссылка по теме: http://adam-ae.narod.ru/misc_.htm
Видимо у меня такая фича и стоит где-то.
Антонио
Она горит у меня всегда. Уже 3 года, что я владею этой машиной. А теперь перестала. wwow Только что ходил - проверил.
МаксимS
Есть такой девайс (реле защиты) оно одним проводом обмотки на мозги, вторым на приборку. Мозги снимают активный уровень по набиранию оборотов, приборка - похоже по погасшим лампочкам Чек, масло и разряд АКБ с некоторой задержкой порядка 5-6 с. Проверял, работает.
А вот контакты замка они подгрузили тяговым реле напрямую. Тут релюшка не помешала бы!
Кот Матроскин
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=204209&start=36
Антонио
Кот Матроскин писал(а):
МаксимS писал(а):А вот контакты замка они подгрузили тяговым реле напрямую. Тут релюшка не помешала бы!
Релюшка стоит! И раньше она 100% работала. Теперь ее можно вынуть и все равно стартер крутит. Ума не приложу, нах сервисник там что-то делал, раз его задача была вилку со сцепой поменять.
