Ганс
Сегодня занялся инсталяцией стаба приоровского ( 20 мм) + " йайца" от SS-20 ну и подушки стаба от оных. В процессе инсталла выявлено, что правая сторона немного завалена ( иными словами колесо расположено немного ближе двери) , ессно правое йайцо встало в сильном напряге. Сразу вспомнил, что не так давно словил правым колесом нехилую ямку ( огромное "спасибо" Новгородским дорожникам) , думаю, что треуголку согнуть очень сложно ( практически нереально) - деформировался сайлентблок в передней балке....соответственно и кастор ушёл. Отсюда опять муки выбора - или поменять резинки на стоковой балке или заменить балку на ТМ-овскую - где стоят "ромашки"? Может стоковая балка ( резинки в ней) не держит нагрузку от треуголок?
Ваши мнения господа?
Project
Меняй балку
Ганс
Т.е. просто резинки в стоковой балке ( сайленты) - менять смысла нет?
Project
При хорошем ударе могла и балка деформироваться, я б наверно поперечину поменял
А так можно конечно купить сайленты из полиуретана и на них заменить попробовать
Kiseloff
А где ты яйца СС20 для приоровского стаба нашел? Или ты в 10-х резинку расточил?
mofo
а что такое передняя балка? извините за офтоп если что..
Kirill111
Покури устройство 2110 Wink
Project
Кстати СС 20 начали делать "яйца" на стаб от приоры, у них на сайте в последних новостях
Ганс, я думаю, использовал 10
Ганс
Десятые впихнул при помощи мыльного раствора и матерных слов.
Kiseloff
блин как ты их впихнуть то умудрился wwow
Ганс
вначале ручонками потом надел накидной ключ и молоточком по ключику. Так же напяливал подушки стаба. А вот все это хозяйство пропихивать над глушаком запарился
