Azimut_444
С приходом теплых дней тема становится все актуальнее.
Кто может подсказать какой выбрать и сложно ли установить вне сервиса?
Заранее благодарен
epatazh
а доводка стекол это разве не фишка сиги?
Bart2
Нет.
Сам ищу с памятью на 4 стекла.
Azimut_444
Во всяком случае на моей сигналке точно нет. Слышал, что есть готовые блоки, подключаются к проводке и все должно работать
Mikhalev
В ФАКе в самом низу первого поста
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=180669
#МиХа#
Azimut_444
#МиХа# писал(а):
http://www.texhopolis.ru/development/beta_10.html
rlzz
#МиХа#
Azimut_444
вообще эта ссылка в факе висит, так что почаще туда заглядывай)) rlzz
Barsik-Punk
доводчик с панятью это кодда с сиги снял а окошки открылись на тот уровень что при постановке на охрану.
Saraevod
У меня уже год стоит доводчик Vigilant AS-2. Самый простой на 2 стекла. Тоже думал поменять на Тольятинский. Устанавливали бысто при мне, сложного нечего нет, главное как потом выяснелось, что они запитали управляющий провод от центрального замка и теперь даже при закрытии ключом, или нажатие на блокировку дверей из солона тянет за собой закрытие стекол. В общем жопа. Я к тому, что надо обязательно управляющий электрод запитывать от сигнализации.
полосатый кот
Надо было реле вкорячить как здесь:
http://www.vovik8.ru/page/circuitry/
В принципе, можно самому переделать. Как раз сейчас себе по этой схеме и ставлю (у моей сигнализации нет нужного провода на дополнительные модули)
