Сергио
Всем доброго времени суток! Вобщем это уже второй комплект туманок. Как начался оттепель, туманки запотели и до сих пор никак не отпотеют. Пробовал чуть ли не круглосуточно ездить со светом, ни к чему не привело. До этого я их разбирал, протирал стекла и сажал на автомобильный герметик. Первое время все было супер. Но, первый потоп на улице, и на стекле образуется конденсат. Может, какие отверстия придумать, уже не знаю. А так, как-то колхозно ездить, да и свет через такое стекло не очень, и слепит к тому же. Вобщем, кто, чем поможет. Если баян, дайте ссылочку. Поиск что-то не рулит. За ранее всем спасибо!
maksson
Пылесос тебе в помощь.
Сергио
Как же мне его применить?
Сергей Т
Сергио
У меня влага попадала через резиновый уплотнитель сзади
Сергио
В том-то и дело что я там все герметично сделал.
Сергей Т
Если попадании влаги из вне исключено, знач она там уже есть и сама выйти не может. Надо ей помочь.
maksson
И поможет ей в этом пы-ле-сос!Снимай нафиг туманки, резинку и пылесось.
TigerS 62
всё разбираем сушим и сажаем на силикон.
Стекла и резинки!
Карбофос
Тож такая неприятность..
Неоднократно выгонял влагу,
переклеивал стёкла,
мастырил герметично резинки - одинкуй собирается влага..
Как-то читал тут, шо кто-то посадил на гермет
стекло фары Bosh, и оно тож стало потеть..
Думаю вот, шо и в туманках о герметичности речи не должно быть -
надо придумать вентиляцию..
Полагаю, автор спрашивает, как сделать так,
чтобы она там и впредь не собиралась,
а не как её извлечь..
Ну а ежели "как извлечь", то эт легко:
зимой стеклом на батарею,
летом - на лампу, отверстием вверх - и влага выходит ввиде пара..
Ток надо не проипать момент перегрева,
а то стекло треснет..
maksson
Дык я и говорю пылесосить надо запотевшие, нормально будет.А что на герметик, так эт понятно и так.Только герметик сам по себе еще изначально испаряет, так что перед установкой просушить как следует!
pin
Тоже потели, переклеил стекла и все прошло.
Exodus
ИМХО, все эти переклейки стекол и герметики - мудовые рыдания. Сам сначала долго на эту тему парился, чего то герметизировал, подклеивал. Итог все равно один-гниль. Решил проблему координально. Заменил птф на новые. Цена вопроса за пару для десятки около 600руб.. На пару лет хватит - и ладно, можно и новые купить.
Сергей Т
+1 Тока брать не за 300 р за пару supercool
Exodus
Ну естественно, конечно только освар, а не всякую китайскую погань.
Mr_Orion
Ненаю как туманки, нету, буду ставить, а вот стекло фары (Киржач) посадил на селиконовый герметик, прозрачный - вообще супер, не видно ляпов, он очень эластичный - не треснет и держит супер.
Pioneerxp2
А феном можно сушить,выставить темпеоатуру на нем что бы не треснло стекло?
DaMechanizm
Взял месяца четыре назад тюнинговые линзованные дополнительные фары. Изнутри потели они, конечно, не так, как квадратные, но всё же конденсат был. Отдал за эту радость 1200 рублей.
Скажу сразу - внутренний крепёж - полное го...но! Прижимные фиксирующие скобки - сломалися нахрен! Хотел открутить винт - головка открутилась, оставив в резьбе вкручиваемую часть. Короче, полный атас!! Извините, что плачусь, просто жаль лавандоса(((
Сергио
Прочитав отзывы форумчан, я склоняюсь к 773 попытке разобрать туманки, просушить, протиреть, посадить на герметик или силикон, дать этому хорошенько высохнуть. Потом все собрать, поставить, посмотреть как оно там, если опять будет потеть, то тогда бежать в магазин и брать новые (хотя будет наверное такое же гамно...) Ну если уж опять будет конденсат, то забить (Это же наш всеми любимый тазик....) Всем спасибо!!!
xylik
Имхо с конденсатом в ПТФ бороться бесполезно, но с проблему осыпания отражателя я победил заменой этого потускневшего и осыпавшего отражателя пищевой фольгой посаженой на герметик..
