s@m@r@
Проблема следующая, в последнее время, появились какие то щелчки в передней подвески, особенно, когда начинаю движение или трогаюсь со светофора... (Все появилось прошлой осенью, всю зиму проездил, нормально ничего не замечал, может не слышал при закрытых окнах, а теперь снова началось).
А сегодня вообще появился какой то левый звук. На небольшой скорости 20-30 км, слышен стук спереди справа... При большей скорости ни чего не слышно. тук-тук-тук hlp
Есть ли какие предположения, с чего начинать поиск то?
ВАЗ 21093i
Козерог
обычно гранаты щелкают
rg-45
скорей внутренние.если в поворотах усиливается то и внешние.для начала пыльники глянь.
s@m@r@
ОК! С утречка в автосервис заеду и отпишу что было, если кому интересно...
rg-45
пиши.ато вечно половина тем без окончания висят Smile
s@m@r@
Вообщем итог таков:
Позвонили из сервиса и сказали что нужно менять передние стойки и опоры. Народ, как думаете не развод? (AutoKlaus, KIA Motors)???
#МиХа#
ну чисто в теории опоры могут стучать, аммы течь
а так смотреть надо, мож и разводят..
а про шрусы ниче не сказали?
rg-45
ну неглядя трудно сказать.
вопщемно кладёш руку на опору и качаеш машину.стук есть,значит точно там.вот кто именно стучит определить уже сложнее.умерший опорник вылезает наружу,и даёт тяжёлый руль.
s@m@r@
Ни чего не сказали, я сам спросил, что типа а как же щелчки, разве не шрусы. - нет говорят, и щелчки и стуки это стойки
s@m@r@
Кстати в последнее время действительно руль стал заметно тяжелее
Мегалодон
у меня опора стучит.Прошлым летом менял.Не думал,что они.Рейку подтягивал,"яйца" поменял.Брат говорит,что они могут застучать через пару тык км.Мож седня-завтра поменяю.
s@m@r@
Короче, отказался от помощи из автосервиса, ездил к своим спецам, сказали навряд ли это стойки хотя, вскрытие покажет, седня вечерком глянем, может просто стаканы поменять нужно, потому что стойка вроде держит.
Кстати в сервисе меняли ручку задней двери, замок сломался, поставили новую, вроде работала, дверь открывает нормально. А сегодня закрыл, поставил машину на сигналку, и дайка думаю проверю дверь, оказывается открывается и центр. замок не срабатывает на эту дверь. Пепец всю ночь открытая стояла... nea . Ну вроде отдал в сервис по гарантии доделали...
Так что проверяйте, если кто собрался замки делать!
