[Fred]
полубоян - вонь при разгоне - получила новое развитие.
практически с новья я чувствовал вонь при резком разгоне или разгоне и езде на высокой скорости.
происходит всё примерно так: крутим движок на 2й, 3й "тапкой в пол" до 3,5-5 тыс, переключаемся на 4. или 5ую, едим и чуфаним определённое время. запах похож на какую-то отраву, типо асбеста или запаха пороха.
и если раньше запах был не сильный и чувствовался несколько секунд, то в последнее время он стал гораздо ощутимей. у меня даже очко жмёт.
колодки не трут. сцепа вроде не буксует. дырок в кате не видать.
(из профиля видим движок и понимаем, что стоит евро-2 и катоколлектор).
Последний раз редактировалось: [Fred] (13 Май 2009 18:44), всего редактировалось 1 раз
Stazz
У меня воняет тухлятиной, когда сцепу подпалю. На зубилке 83-ей паленая сцепа по ароматнее пахла Smile
x-soft
это сцепа подтачиваеться, поджариваеться чуток Smile
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
Вот, вот это сцепа сто пудняк, мне она еще мочой какой-то по запаху напоминает hehe
[Fred]
против версии со сцепой то, что воняет какое-то и после включения передачи.
Анатолий Петрович
а мож у него скунсик поселился... и при большой скорости начинает пугаться ну и соответстсвенно начинает попукивать... pst pst pst
[Fred]
Анатолий Петрович
3,14здуй в курилку.
у меня реально очко играет.
Кот Матроскин
А звук (рёв на высоких оборотах) громче не стал?
Дело в том, что запах типа порохового - это выхлопные газы после катколлектора. Было так у меня. Причина - пропускает металлографитовое кольцо в глушителе (там где "штаны", т.е. выход катколлектора, соединяются с горизонтальной частью глушителя. Это место как раз недалеко от дыры, через которую в салон проходит кулиса КПП. Несмотря на уплотнение, газы проникают.
Кольцо поменяй, только осторожно, хрупкое оно, не затягивай сильно болты с пружинками.
Пыльный
гы, боянистая темка
последний раз, помнитсо, Вадя™ плюшек многа раздал народу
по сабжу:
вонь от выхлопа после ката, на скорости затягивает через заднюю дверь
Андрей_П7
А не из печки вонь идет?
[Fred]
тогда бы всё время на скорости воняло, а не при ускорениях с тапкой. поэтому версия в топку.
у меня вонь появляется спереди салона => возможно, попадает в воздухозаборник.
Кот Матроскин писал(а):
реветь громче не стала, но версия правдоподобная, спасибо, посмотрю.
x-soft
так а почему не сцепа то? я так и непонял ))
у меня новая сцепа если резко кататься то тоже может начать вонять .. и причём воняет пол дня даж если заглушить))) .. сцуко запах гад.
зы катколлов и т.п зелёной фигни нет Smile
Dron_spb
Мож в коробку кто насрал?
x-soft
Санёг
а может в печку 63
ЗЫ я хренею с этих тем lol1
Kirill111
Сиденье ничем не пахнет после поездок? nea
бешаный
У меня запах был из глушака когда инжектор промывал Wynn'sам, аж глаза резало. А вот гвницом попахивает с переди когда на низших передачах на разгоне топчеш. Я предполагаю что этот запах от масла, т.е. масло сильно нагревается, чутли не кипит, всеравно щелей в моторе хватат, сапуты, рецеркуляция картерных газов и прочая беда, дык все это походу и подсасывает. Хотя мотор чистый, ну есть небольшие потения, онже ЖИВОЙ всетаки.
[Fred]
бешаный бред
основные версии - 1) дырочко в уплатнении штанов и выпускной трубы; 2) сцепа.
на днях полезу смотреть.
бешаный
Может быть, но я на сцепу не жалуюсь. Гредет переборка коропки обращу внимание.
[Fred]
залепил вентиляцию сзади виброй М2, вода в карманах пропала вместе с ВОНЬЮ.
Stazz
Появилось потение в дождик hehe ROFL Нашел решение проблемы блин, тогда можно и в полыхающем авто ехать не долго- если одеть огнеупорный костюм и самоспасатель hehe 63 Надо причину искать,и знать последствия.А отсюда уже делать выводы:это нормально, или можно забить на это, или надо срочно ремонтировать. А ты просто симптомы приглушил.
Селя
У меня на 11194 такая же песня, пробег 10000 км. Считаю что все дело в каткоколлекторе, или в качестве бензина, из-за которого он медленно выходит из строя. Но по поводу уплотнений проверю, отпишусь.
Danila_tmn
у мня так же воняет, только одно добавлю, во влажную погоду воняет сильнее и чащще..... на днях помыл под капотом керхером ( без шампуня) вонь стояла пока не высохло все... километров десять... сцепу менял - вонь нисколько не поменялась... одна только мысль остаётся - вонь от нагретых деталей каких то.. скорей всего от коллектора, но не из печки.. кстати кольцо графитовое целое( и вобще если оно сифонит - в первую очередь почувствуешь ушами)... кстати когда сильно оттормозишь, то от тормозов точно такойже запах...
заразо блин эта машина - сразу дискомфорт
[Fred]
был прав Пыльный bboyan
только сосёт не через дверь, а через вентиляционные дырки.
hard2112
Ребята не хочу создовать новую тему!подскажите где находится топлевный фильтр в ваз 2112
