Страница 11 из 15
Nsk
Поставил себе наконец-то 2 дудки волговские, но штатный оставил.
Первый день был просто в восторге, всем дудел Wink
Но теперь хочется ещё один низкий тон. Плюс у меня идёт от аккума дополнительный. Достаточно будет поменять пред на 30А, чтоб инсталлировать ещё одну дудку??? (сейчас стоит 20А, 15А сгорел почти сразу). На сигналах было написано 7А, почему сгорел 15А пред не понял.
Последний раз редактировалось: Nsk (24 Апреля 2009 08:08), всего редактировалось 1 раз
!Lnur
Потому что в момент пуска дудки жрут больше. supercool
sevaru
Считай: волговский 7 А х 2 + стоковый 5 А = 19 А. Что ж тут удивительного, что предик сгорел?
Достаточно, но смотри ещё на какой ток у тебя реле. Они тоже имеют ограничения.
Последний раз редактировалось: sevaru (24 Апреля 2009 08:44), всего редактировалось 1 раз
Nsk
sevaru писал(а):
Nsk, достаточно, но смотри ещё на какой ток у тебя реле. Они тоже имеют ограничения.
Вроде 30А, но в запасах есть и на 40А Smile
creepjacklamer
sevaru писал(а):
creepjacklamer писал(а):
как мне подключить волговские чтоб оставить эти два сигнала.
В зависимости от инсталлированной релюшки. Если ток держит достаточный, то параллельно существующим сигналам. Если же релюшка не достаточно сильная, то придёца добавлять еще одну и её уже цеплять параллельно существующей релюшке.
ма можно так сделать?!
Rinat12
Тут бродит несколько тем про одни и теже сигналы с одними и темиже воросами но только все они с разными названиями, а нельзя их все объеденить в одну???
sevaru
можно так сделать?!
Канешна! Об этом я и грил, тока словами.
creepjacklamer
сделал)))) работаю все 4ре(получается 3 высоких)через реле. с предохранителем)
ИМХО я ожидал большего))))))))))))))
Nsk
у меня пред на 30А ничего не горит, хотя и 4ре сигнала....
ПыСы а если я еще два поставлю, у меня напряжение не будет проседать?! Smile
и какой эффект будет
TDV.ROOT
А оно надо? Лучше 1-2, но нормальных, чем огород городить...
P.S. Жадность фраера сгубила (с)
creepjacklamer
я мож глуховат pst мне кажется мало)))
хотя звук теперь кажется не из под капота, а весь капот издает.
ксттаи дрели не было nea и мне пришлось приколхозить их спереди, где на защелках крепится решетка, просто затяжкой двух шайб. упираются сигналы в крепление замка. вроде держится нормально.
летом на даче в этих местах дырки сделаю)))))))
TDV.ROOT
я мож глуховат мне кажется мало)))
Я себе 2 волговских поставил, хватило с головой Smile
Бабки и всякие личности в капюшонах и банами в ушах отскакивали метра на два hehe
creepjacklamer
а мож их покрутить надо?! регулировочный болт?! я их не трогал. изменится что либо?!
ПыСы
купил в магазине ГАз, за 475 рублей черные, в БиБи были за 415 красные wwow чет мне кажется они не оригинал
!Lnur
Тогда поставь один сигнал в салон под панель, ну хотя бы штатный... pst
creepjacklamer
Roma112
Я закрепил их вот так
creepjacklamer
я так же только дырки не сверлил, а затяжкой шайб закрепил((( колхоз((((
youth
Roma112
А если еще купить пластины сигнала(такие же на которых стандартный держится), то можно волговские вниз опустить(чтоб вода на них меньше попадал и не закрывали отверстие в решотке радиатора), а стандартный на место вернить. Я сегодня так сделал, звук ГОРАЗДО ЗАЧЕТНЕЕ! А то после установки просто волговских, я даж расстроился, чуть-чуть всего погромече было.
Roma112
youth
Конечно можно было так и сделать. Но я боялся что они будут болтаться и повредят радиатор.
!Lnur
Roma112, рожки навстречу друг-другу направлять нельзя - уровень сигнала падает, лучше всего направь их вниз, звук будет вырываться из ноздрей бампера.
stan1y
Слышал гудки, которые плавное затихают, чё за нах ?
!Lnur
Корабельный что-ли? - центрифуга? Так они и нарастают довольно плавно
stan1y
!Lnur
В том то и дело что нет, обычные гуделки там схема с шимом наврное!
andrey_artemov
Gloom писал(а):
паровозный тифон канеш рулит, но блин очень дорого получается установка
Совсем не дорога. Я себе сколхозил компрессор и три дудки, конечно не от паровоза, но всёж......
Gloom
andrey_artemov
вот посчитай на сколько выйдет паровозный... который работает при давлении от 7 атмосфер... и тогда поговорим ага Wink
andrey_artemov
Вид спереди
Вид сверху
Компрессор
Страница 11 из 15
