Страница 2 из 3
Рена
Тяжелее.
Я обратил внимание, у некоторых новых 10-ках красные передние суппорта и задние барабаны, эт колхоз или с завода ставят?
Dark Angel
ИМХА колхоз, на заводе же люмень ставят, а смысл красить люмень? supercool Ара-тюнеры.... Недавно барабаны кстати менял, выбирал между "Владимирские" и "Фенокс". На глаз "Фенокс" поприятнее был, шлифовка покачественнее, грузики балансировочные были - его и взял. Походу не прогадал - тормозит ровно, не бьет, на посадочные места сели как родные Smile
J_rockiN
Лично для меня Фенокс - страшное слово!
Guzh
Проточка фигня - нагреваться будут быстрее...дальше думайте сами...
Dark Angel
Я достаточно плотно связан с производством, барабан хоть можно оценить визуально, в отличии от той же гидравлики supercool Да и что сейчас в магазинах качественное? Wink
J_rockiN
Guzh
При прочих равных барабаны охлаждаются лучше и нагрузка на них поменьше. А снять 1 мм - считаю не критично.
zik12
Ну так что какие из чугунных брать можно?
Guzh
Не знаю, я бы поступил как в за рулем советовали (только там тоже все надо фильтровать их советы) - чугунные задние барабаны и импортные тормозные цилиндры избавляет от хлопот надолго.
J_rockiN
Да, тоже вот вопрос... Думаю, что АТЕ поставлю.
Что интересно, АвтоВАЗ стОит чуть дешевле, остальные брэнды дешевле уже намного...
Guzh
zik12
Кури в архивах За рулем на их сайте, я не помню, по моему челябинские были в статье.
Андрес
marseal писал(а):
Слышал, что их растачивают на токарном станке, примерно за 300р. Ничо. СтоЯт нормально. Колодки тож новые ставь.
300 рублей...А стоит ли овчинка выделки?
zik12
Guzh писал(а):
zik12
А ссылочку на статью можно, а то по поиску столько выдало...... Confused
Adaptechnic™
Таурин писал(а):
Вчера решил поменять колодки(первый раз за 5 лет)Снял барабаны.В левом выемка глубиной около 1 мм.Когда рычаг ручника сорвался,выточил канавку.
У меня 4 мм была канавка по той же причине. Менял барабаны. 1мм не критично так думаю. Через год поменяешь Smile
Tank
А в чем проточка плоха? Если расточка не выходит за пределы допуска, нет проблем в этом.
Adaptechnic™
Ну если активно ездить, то плоха тем что теплоёмкость уменьшается из-за потери части массы барабана. Хотя не ламборджини, наверно не критично nea
Надо ещё посмотреть насколько барабаны в общем сточились.. 5 лет всёжтаки
Guzh
zik12
У меня все в виде настоящих журналов, но они не под рукой. Ищи там где они самары описывают, по моему они на своей пятнашке это меняли.
Tank
Не давно задние перебирал тормоза, ручник искал, после того как шланг лопнул на переднем. За 62т. диаметр увелилили на токарном станке на 0.5 мм. И ни о какой потере теплоемкости разговор идти не может. 5-10 гр. металла не притичны в этом деле.
Sensas
чугун как раз и будет ацки греться и долго остывать, ну и ржаветь само собой pst
zik12
Guzh писал(а):
zik12
Хотябы когда это было, в каком году?
Guzh
Знал бы - сказал, журналы у меня все в Горелово, а я на Черной речке сейчас. Ладно, попробую тебе сам нарыть...
http://www.zr.ru/articles/47601
Вот читай, но там всего пару строк - я практически их привел дословно получается. вообщем конкретно по производителям там ничего нет. Всего лишь совет.
zik12
Спасибо! Но хотелось бы про производителей.
Adaptechnic™
Согласен Pardon
ДюКЧ
чугун, чугун... единственный плюс: сильно нагретые не "ведет" при резком охлаждении. в случае с простыми нужно очень постараться: надо тормозя на полной скорости минут 5, въехать в воду. случай, согласитесь, весьма редкий.
минусы: вес, соответственно расход бенза, если плохой чугун, будет сыпаться пылью, что не айс для тормозов, если лопнет, то... лучше не надо.
простые барабаны - легкие, хорошо охлаждаются, в остальном никакой разницы.
что касаемо 1мм - проточить и забыть. проточить можно на машине - прикрутить на передок, газу, напильник или шабер. ну, и канешн, навыки. менять оба или протачивать второй - вопрос религии.
Sensas
да тут даже вопрос не в этом, а в том, что выкинув свои хорошие барабаны с небольшой выработкой, купишь новые, а они через месяц станут овальными, начнут бить при торможении в педаль, вибрации кузова и все такое. Если покупать новые, то такие же как и заводские, алюминиевые с чугунной вставкой.
Vladislav177Rus
брать сток!
цилиндры х.з. наверное ВИС. поставил после 120ткм ATE цилиндры, проехзали 40-50 текут сцуки, причем оба и сразу
Страница 2 из 3
