VerDn
Авто: Ваз 2110 1.5 8v
Скока стоит этот шнур с адаптером для ваз2110 инж в Москве и в каком интернет магазине можно купить? Знакомый в москве скоро возвращаеться с учебы хочу чтобы привез в удаленный казахстан а он согласен тока чтобы ему домой доставили, так как сам не очень ориентируетсья у вас!
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
VerDn
Вот такое и надо ток ещё шнур написано докупить нету все в одном в поиске искал там заоблачные цены от 2500р! Не могу понять одно мне нужно соединить комп с машиной! Для этого нужен адаптер к-лайн и шнур который соединяет этот адаптер с машиной ?
TranSport
Авто: спортаж3_недопривод_цвет заходящего солнца
VerDn
с пояснений предполагаю
ПИТАНИЕ надо подать?
VerDn
питание разве по ком порту 5в не идет или ещё дополнительное надо? Я уж запутался!
Rivet
Йокарный по голове....
Вы описание на железяку читали?
Какой нафиг шнурок, 3 провода берем, на 1 провод который идет на контроллер цепляем скрепку по толще, на остальные 2 подаем питание, не нужны никакие колодки, шнурки, переходники!
Питание на железяку - 12вольт от бортовой сети!
Второй пучек проводов, тот что на ком порт - ищем мышку, делаем ей обрезание и наступает счастье!
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
Знакомый себе купил такую железку, из первой ссылки, работает нормально. Только надо правильную порграмму найти, или купить.
Но купил и железку из второй ссылки... пришлось паять этот конструктор мне, думал
в итоге так и не заработала, как не старались. А потом нашел на форумах, что там ошибка в схеме и плате... переделка небольшая, но делать уже ничего нехотелось, поэтому остановились на готовом USB варианте.
Rivet
В принципе я паял простейшую схемку на транзисторах, работала достаточно долго. Красоты конечно никакой, но работало!
Но сейчас все подключено через EEE-PC потому и был выбран вариант c USB
