bibikin
Не течёт из сливной пробки блока двигателя.
Т.е. расширительный бачок залит до максимума, отвёрнута пробка слива жидкости из системы охлаждения на блоке двигателя.
Но из неё не течёт.
Может ли это быть неисправностью?
Промывал систему охлаждения промывкой.
Потом чтобы промыть от промывки стал заливать дистилированной воды, хотел "пролить" немного проточной водой, но странное показалось: расширительный бачок уже заполнился, а из блока ещё не потекло (из радиатора потекло, его сливное отверстие закрыл).
Rover_61reg
А до этого с блока всё сливалось нормально?
Или только с радиатора?
Нужно взять острый предмет и проткнуть шанкер в блоке.
Stilett
отверткой в эту дырку тыкни и все потечет
а если уже все сливал до этого , покачай воду нажимая на патрубок что идет к радиатору весь бачек должен уйти
bibikin
вроде бы сливалось.
и вообще, между сливным отверстием в блоке и отверстием где датчик температуры двигателя был врезан электро-подогреватель, обычный российский.
(он кстати чтогото зимой сгорел, вот думаю не взаимосвязано ли это...)
мехокро
Во как. У меня эту дырку так и не удалось открутить. Вот и сливаю клизмой из бачка, потом с радиатора. Потом подсасываю из трубы отводящей а потом из печки. Стоит ли свернуть этот болт или не стоит ?
ms747
Дерьмом отверстие забило.Уже сталкивался с этим.
bibikin
что делать? поковырять отвёрткой, проволочкой?
bmp-1
bibikin
Стас''любит''ВАЗ
Дунь в расширительный бачок.....
ms747
Я отверткой проковырял.Видимо предыдущий хозяин какой-нибудь герметик в систему засыпал.
drinkings
герметик!!!!
што пестец!!!!!
pst
поздравляю! ищи чем растворяется герметик и заливай того самого...
Сашик
pst
Еще в глушитель можно дунуть pst
Стас''любит''ВАЗ
Сашик,ты явно куда-то дунул.....
_tos_
pst
bibikin
поковырял отвёрткой - полилось, спасибо!
