allisandr
собственно свернул бошку болтику, торчит кусочек 4 мм
как можно исправить?
Esсalade
Попробуй ВДэхой обильно пролить, подождать, потом кусачками потцепить.
юрик 277
высверлить ,
приварить гайку и пробывать выкрутить.
volokh
привариться попробовать.
засверлиться и экстрактором попробовать
zvit-86
allisandr
полить вд-40 пропилить под отвертку, если нет то высверливать.
Dark Angel
Высверливать. Если головка болта свернулась - значит резьбу капитально коррозией расперло. Накернить поточнее, потом сверлами разного диаметра, по возрастающей. Если повезет, даже метчиком проходить не придется потом supercool
allisandr
всем спасибо! завтра блок с расточки привезу и что нить придумаю исходя из ваших предложений Smile
Adaptechnic™
Приварить гайку! При этом от температурных расширений-сжатий заломыш легко выкрутится.
*leha*
allisandr
ну обломыш от саксафона открутил? балин, какой чистый мотор
allisandr
*leha*
высверлил, и до кучи метчик там обломил cry
beto78
zvit-86
allisandr
Ну тогда уж вези к токорям, а то дороже может встать.
allisandr
zvit-86
я зделал уже, пришлось болгаркой примерно 3 мм спилить кончик блока чтоб вытащить этот метчик! металла там много, просверлил на эти 3мм поглубже и нарезал ресьбу все получилось, только болт на 5 мм длиннее пришлось купить gpn
