RushTonop
Как я не мучался - даже заднее колечко сечёт, не говоря уж о переднем идиотическом подпружиненном стыке. Хочется тишины - как бороться ?
a-a-i
Я боролся с помощью графитовой смазки - обильно так намазываешь кольцо, а потом затягиваешь хомут.
ДятлоW
есть герметик специальный.в магазине так и спроси:"для выхлопа"
RushTonop
Нагреется и вытечет ведь ? Графит останется - но какой же это слой должен быть !
А стык штаны - резонатор ? Есть метода какая нить ?
ДятлоW
ты всё поменял или старые причиндалы хочешь починить?
RushTonop
Всё новое от штанов, нержавейка.
RushTonop
Установка гофры спасёт отца русской демократии ? Два кольца за 20тык сменил...
markiz
Два раза пробывал герметик, но после небольшого пробега опять сечет. А что за гофр , дайте какую нибудь ссылку.
RushTonop
Ну вот такая, например [/img]
markiz
А как ее крепить и в каких зап.частях купить?
LuckyM
Я такпонимаю что надо резать!! А есть гфра чтобы подошла на ВАЗ-21124 1,6 на стыке катколектора и дальше ??
ДятлоW
мне всегда хватало герметика,хомутов и прокладок!если не подходит или щели большие,то попробуй притри поверхности!ИМХО!либо что-то не так собрал..по поводу гофры,мое мнение - не поможет(
Lechik
На кольцо с верху наматывается асбестовая полоска, можно шнур, но лента лучше, зажимается хомутом и все!
RushTonop
Это надо попробовать, спасибо.
александр21
красный высокотемпературный силиконовый герметик ABRO. Применял его и между резонатором и глушителем, и между коллектором и резонатором. Не прогорает. Только сначала намажь, дай подсохнуть часок, потом собирай.
Колобок
Подскажите пожайлуста что может быть. Глушитель иногда( не всегда, но очень часто) издает звук как будто внутри его что то болтается. Если ногой придавить сзади глушитель или пинуть удачно, то проходит. пока возможнонсти нет на яму сходить, можете сказать что может бытЬ?!
Vit59
Заднее колечко надо зачистить от ржавчины и отгибы труб.
Может хомут бракованный.если ничего не помогает на кольцо мотнуть 2 витка фума http://www.dpva.ru/informations/Mtls/Sealingmatherials/PTFEAndDerivatives/LentaFUM/
Кот Матроскин
Чтобы этот стык меньше двигался - можно поставить заднюю опору от 8кл. Хотя это кому как, может не понравиться.
Own
силикатный герметик для каминов на основе стекловолокна. TYTAN например
http://www.selena.kz/cms/?__page_id=507
