ATOR
Всем привет Надо-ли в калине сбрасывать давление в системе при смене топливного фильтра и как?
Rinat12
Я у себя на десятке ничего не сбрасывал, так поменял.
ATOR
Сбрасывал на калине тож надо?
Darkon
теоретически, скидываешь разъем с топливного насоса (под задним сиденьем) и заводишь авто и ждешь пока не заглохнет. Но у меня на 12ке не заводилась со скинутым разъемом. Поэтому в топливный насос лазил так. С фильтром тоже самое, но когда мне мастер фильтр менял он не чего не сбрасывал только ведерко подставил и поймал грам 50 бензина.
Александр-Яр
Вообще-то, на это есть предохранитель в блоке. Снял, завел машину, дождался, пока заглохла. Все! Нет давления.
Darkon
Александр-Яр
не знаю, я когда читал мурзилку по 12ке там было написано про разъем на топливном насосе, про предохранитель не в курсе.
SM23
я не сбрасываю, меняю так.
Serge!
А что, на новых движках отсутствует нипель на рампе? Открутил колпачок, подставил емкость, нажал на него и стравил давление...
