Евгенич
ВАЗ-21103, куплен 30 марта у диллера. Там же установлена сигнализация Аллигатор L-330. Не работала лампочка в бардачке и прикуриватель - обратил внимание не сразу, так как машина первая и что проверять толком не знал.
Узнал, когда купил пылесос PRO VAC 12 Volt D.C. и воткнул вилку в прикуриватель как объяснили в магазине. Пылесос не работал. Через некоторое время сработала сигнализация на закрывание замков. Отключил ее через брелок. Включил зажигание, пылесос не работал. Но перестали работать спидометр (никаких цифр не светится), тахометр, градусник двигателя, датчик уровня топлива. Панель подсвечивается при включенных габаритах, индикаторы ручного тормоза и другие работают как обычно. Что делать: идти в магазин, идти к диллеру, установившему сигнализацию (лампа в бардачке не горела, подозреваю, что прикуриватель тоже изначально не работал, значит могли неправильно установить сигнализацию) или на станцию гарантийного обслуживание (все равно идти надо, так как пробег - 2100, но гарантийная ли моя проблема)?
tovich
А до установки сигналки прикуриватель работал? Если нет, то иди на гарантийку по машине, если да то к тем кто сигналку ставил. А вообще проверь сначала все-ли предохранители целы, обрати внимание на предохранитель номер 6. Я бы сначала заехал к установщикам сигналки, а потом уже на гарантийку для ТО и возможного ремонта.
dd112
для начала проверить СИНИЙ предохранитель. Если сгорел - заменить. Можно конечно потом еще раз пылесос воткнуть - если опять сгорит - пылесос в обмен. Если предохранитель сгорит без пылесоса - на гарантию пусть разбираются с прикуривателем.
surik93i
можа гдето массы не докручены
Евгенич
Спасибо за помощь.
Действительно, полетел СИНИЙ предохранитель (15А). Из находившихся одновременно со мной на стоянке был парень на ИЖ-Ода, проверили работу пылесоса у него - не работает. Поехал в магазин - там другой продавец (кстати, женщина), она мне объяснила, что пылесос мне продали со штекером для иномарок (хотя я их предупреждал, что меня 2110). Заменили. Включил - все работает.
Евгенич
Заменил предохранитель и все стало работать. Ну и пылесос, конечно, заменил. (А у лампочки в бардачке, как оказалось, просто слетела одна клемма).
Вывод-совет: ШТЕКЕРЫ (в прикуриватель) ПЫЛЕСОСОВ ДЛЯ ИНОМАРОК И НАШИХ МАШИН - РАЗНЫЕ.
Спасибо форумчанам.
rest
Народ а почему 15-й предохранитель? По книге издательства "Третий Рим" 15-й предохранитель отвечает за подогрев сидений и блокировку замка багажника. А за прикуриватель предохранитель ? 18. У меня тоже проблема с неработающим прикуривателем.
moonchild
Андрей99i
у меня дурная автомобильная зарядка для мобильника, я ее вытаскивая, уже три предохранителя ? 18 на 20А сжег (желтый).
Dmitriy 102
Считаю своим долгом предупредить, что на десятках с прикуривателем шутки плохи, очень много отказов в электрике именно из за него (или чего то с ним связанного), у моего друга так вообще 2 раза проводка в торпеде из за прикуривателя выгорала конкретно (провод который идет к прикуривателю плавится, а от идет в толстом жгуте с другими). Когда в сервис с электрикой приезжаешь, то я заметил они в первую очередь прикуриватель смотрят. Во так.
