Страница 2 из 16
Yasha05
kostik(tm), на 7 фотке это так потоком воздуха отгибает при включенной печке?
FIXIR
Вот теперь мне ясно куда калхозить буду. gpn
А-то я сегодня с утричка пополз осматривать под задним бампером местечко. Выяснил плюс высокой подвески... Поддонкрачивать не нужно. hehe
Кароче как чуток погода наладиться, возьму балгарку и жахну пару отверстий.
Автар, спасиб за фотки!
*leha*
неее, я такой пидерсией заниматься никогда не буду. даже если сделать нормальные клапана, то катафот один хрен не даст им фунциклировать нормально. ломать катафот, чтоб там был грязесборник тоже не охота.
на девятке проще решить проблему, заменив стёкла с клапанами
kostik(tm)
Ага это на 1 скорости. вент. отверстия в дверях кстати у меня заглушены.
kostik(tm)
Да не делайте вас же никто не заставляет.По поводу грязесборника в катафоте Pardon че то я зиму отъездил и нифига там грязи не наблюдается.
Это просто один из вариантов организации нормальной вентиляции в пятнашке. До кучи у меня еще стоит адаптер салонного фильтра от десятки.
Yasha05
Афанареть! Знач все работает. Только мне кажется производительности отверстий мало, раз на первой оттуда так шарашит. Но это дело попровимое.
Я кстати, не думал что там какое то давление создается... Во время шумки все отверстия в дверях заткнул. И вот, зимой как то стою у приоткрытого окна, руку подношу, а оттуда фигарит поток. Печка на 2 скорости, нормальный такой поток идет. А еще если выключить печку, снежинки в салон залетают, включаешь улетают от стекла =)) Решил делать вентиляцию.
Стекла с клапанами всеже лучше, чем через двери, но их щас хрен найдешь, да и через багажник правильнее.
Yasha05
Да пажаласта. Специально выложил. Помнится замучался искать девятину без бампера Smile
rg-45
aristos писал(а):
то не понял я как эту вентиляцию делать.
в кузове режутся дыры,тудыть вставляются клапана,изнутри это всё дело худо-бедно закрыто обшивкой багажника,снаружи прикрыто бампером.
kostik(tm)
Вот поэтому я и сделал оверстия за катафотом что бы обшивка не мешала вентилироваться
Matveykin
Круто! Обнаружил эту тему. Я думал, никто не заморачивается, сам хотел последнее время подумать, а тут вот оно!)
У девяточки фигово то, что места под установку клапанов мало. Вообще, место для прорезания дырок нормального размера под клапан, насколько я понял, есть только под номерным знаком (если он голый, без катафота, то это не вариант), либо немного места непосредственно под дырками задних фонарей, но там по высоте ограничено - мало места от нижней кромки отверстия фонаря до пола багажника.
Yasha05, ты скажи, где еще можно поставить, только ты, по ходу, исследовал на предмет этого тачку со снятым бампером.)
Yasha05
С обшивкой надо что то делать, резать, наверно. Иначе туда воздуху не попасть.
Я сам хз, буду по месту решать. На фотках примерно видны места. Но, надо пощупать, тогда и решить.
Судя по ино, то надо в 1, но с другой стороны там вряд ли получится воткнуть клапан.
Судя по матрехам надо в 2, мне кажется, будет самое то. Но так они туда тоже вряд ли поместятся. Если только чуть рихтануть молотком. Ну и на крайняк воткнуть в 3 место. Там хорошая, ровная площадка.
А так по моему пох куда их там втыкать. От этого потоки в салоне не изменятся, все равно все через полку уходить будет.
Matveykin
Вот места 1 и 3 не подойдут. Они, кажись, ниже уровня пола багажника. А вот номер 2 - как раз то, о чем я говорил. Но там, блин, места маловато. Попробуй по размеру сравнить с клапанами.
Yasha05
Нет, 1 и 3 выше уровня пола. Мне так кажется...
sibcat
у меня стоит вытяжка в выштамповке кузова (1). Места там достаточно. И это выше уровня пола Smile
раньше по осени и зиме была закрыта панелями багажника - эффекта ноль. Сейчас просверлил в панели отверстия - вот жду ненастную погоду - проверить Smile Smile
Yasha05
Да, там есть выштамповка, но вряд ли они ее под это дело задумывали.
sibcat
ну вообще-то место достаточно штатное для вытяжки, во многих моделях так
Matveykin
Я бы сказал, почти во всех. Именно под боковинами бампера. Очень много тачек вижу с разбитым/снятым бампером - во всех именно там клапаны стоят.
Yasha05
Тааааааааааак! Smile Я все сделал dns4 Накатаю отчет скоро. Даж с фотками. И станет ясно почему в 1 место не стоит врезать. В двух словах скажу кроилово, конечно, ппц, но от результата писаю кипятком Yahoo!
FIXIR
А я не красиво сделал suu Sad
Когда примерял, то уже было ясно, что лажа с внешним видом получиться.
Но всё-равно мля продолжил.
kostik(tm)
Да нормально,уж получше чем у меня Drinks or Beer
FIXIR
Всё остальное собственно так-же сделано. Только в кузове балгаркой два квадрата выпилены.
Замазал всё обильно мастикой и мавилем.
kostik(tm)
А клапана поставил?
FIXIR
Ну конечно-же. Smile
Правда тоже не покупные, а резинки приклеил.
Щас клею из пласмассы рамку под клапана. Получиться как покупные... только под мой размер отверстий.
volokh
покрасить и светодиодиков внутрь поставить Smile
Yasha05
Так оно быстрее, но лучше заморочится и под бампер.
Страница 2 из 16
