Dim112
Привет всем. Появился сей глюк у меня вчера вечером. При нажатие на педаль тормоза появился свободный ход педали, на торможении вроде никак не сказывается. Этот свободный ход - как при прокачке тормозной системы: чуть нажал(педаль вроде уперлась), но потом(при открытии штуцера) маленький рывок до конца.
При торможении педаль у меня доходит до середины(торможении машины нормальное), потом маленький провал педали(вроде интенсивность торможения не менятся) и опять туго.
С тормозами шутки плохи, так что езжу сейчас меделено и осторожно. Что это может быть?
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
Прокачать тормозную систему надо
Dim112
А могет, что передние резиновые тормозные шланги раздуваются? Просто с рождения их не менял, а по идеи надо.
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
Dim112 писал(а):А могет, что передние резиновые тормозные шланги раздуваются? Просто с рождения их не менял, а по идеи надо.
РТИ- срок службы до 5 лет ,независимо от пробега.
Может ещё главный перепускать.
Dim112
Ну во общем понял. С начало попробую прокачать. А дальше видно будет.
SERAGATOR
Авто: 21124,1.6,16V,ГУР
главный пропускает у меня также было!
Dim112
Главному и года нет еще(АТЕ). Я в прошлом году всю тормозную поменял, кроме вакумника и шлангов передних.
pin
Авто: 21104- 1.6 16V 2007г ГУР
У меня такое было с завода
Помогла доливка тормозухи в бачек
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Dim112 писал(а):Главному и года нет еще(АТЕ). Я в прошлом году всю тормозную поменял, кроме вакумника и шлангов передних.
лучше сразу меняй шланги. у меня один лопнул на 85т - реально напополам (хорошо без последствий). да второй был на подходе - внешний слой резины треснул до оплетки.
twa
Авто: ВАЗ 21120
Не можем прокачать заднее правое колесо: при откручивании ~на 1\4 поворота спускного штуцера, воздух не выходит (педаль не проваливается). Впечатление такое, словно "открытия" не происходит.
Может у кого-то была такая ситуация, ума не приложу, что делать!
А с ТО уже разок вернули с резюме: относительная разность тормозных сил по оси 2 в три раза больше допустимой
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
twa писал(а):Не можем прокачать заднее правое колесо: при откручивании ~на 1\4 поворота спускного штуцера, воздух не выходит (педаль не проваливается). Впечатление такое, словно "открытия" не происходит.
дело в колдуне: такое бывает когда он клинит. проверь ходит ли шток, сними и промой рычаг привода, отрегулируй зазор. одним словом все по мурзилке.
Dim112
Отвертку в колдун загони и будет тебе счастье. Только не забудь после прокачки вынуть ее.
sergey-170
Авто: VAZ21102
Обрати внимание на колдуна,похожая проблема была.
Прокачаеш тормоза -все в норме.
Резко где-то тормазнеш .поевляется провал на педале.
Воевал долга .все время в заднем левом колесе воздух.
Прокачяеш все в норме ,тормознеш опять такая шняга.
Поменял колдуна -тепер все в норме.
При прокачке .верно подметили -отверку в рабочий зазор колдуна и
кронштейна.
twa
Авто: ВАЗ 21120
Ай малатца, ай - выручили))) Спасибааааа
