Rotary
Такая вот непонятка.
Если бак залит относительно полно (более 2/3) то в баке очень булькает
бензин :-(
Т.е каГ бе слишком громко и долго :-(
Я вот не понимаю, там же просто бак? Чему там булькать то? Там же нет
разных "лабиринтов"
А остановишь машину, выключишь мотор - а сзади Буль буль буль буль Smile
И долго это фигня причем!!!! что то куда то типа переливаеццо :-(
Я уже и под машину лазил, думал может наружу течет? Нет :-(
И опять, притормозишь - так булькает, и так подолгу, что перед пассажирами неловко
Может что прочистить надо?
Машина 8 кл, нет никаких атсорберов, катализаторов и прочего..Нет
такого здорового черного цилиндра под капотом /который что то там
прокачивает с парами бензина перед запуском авто/, ваше ничо этого
экологического -нет. Штаны одеты прямо на выпускной коллектор и ничего
нет, между ними и глушаком. Ни лябда
датчика - ничего нет. Машина с завода шла - по экологии Евро 83 что
ли? Smile Т.е нет ничего экологического и прочее..Тока впрыск стоит.
Из бака идет одна кишка от безонасоса под капот. Т.е что там булькает
то так????? Где могло засориться? Или это нормально?
Координатор
Это конечно ненормально. единственно что могу предположить у тя создается либо повышенное, либо пониженное давление.
проверь как будет с открученной пробку бензобака. и кстати, когда откручиваешь пробку не шипения? еще может засориться сетка бензонасоса, но вряд ли она даст такой эффект.
а кроме трубки от безонасоса под капот, должна идти еще одна трубка от задней части бака на сепаратор (он в левой задней арке) Wink
Rotary
Координатор
Понял. Расмотрел схему. Буду искать сепаратор.
А что сепаратор может забиццо и тогда так булькает, да?
Пробку када откручиваю - часто "пухает" так "Ыхх" типа толи в бак идет поток воздуха, то ли из бака..непонял, а спичку горящую для проверки направления тока подносить стремаюсь dns4
Jaik
Такая же фигня... тоже булькает иногда когда машину заглушишь... думаю что ничего серъёзного в этом нет
Координатор
Rotary писал(а):
Координатор
ну вот и разобрался. hehe смотри от сепаратора должна идти трубка в атмосферу - она имеет тенденцию забиваться грязью и ржаветь - возможно твой случай. можешь или отрезать от нее кусок или поставить новую. Drinks or Beer
Димон_103
Автор, ищи под сиденьем недопитый пузырь! Сам однажды не мог долго врубиться чё где булькает и издаёт странные звуки, пока руку под сидуху не додумался засунуть... ROFL
Rotary
Димон_103
Иа даже не понимаю, о чем ты таком говоришь? КаГ ето пузырь - "И нидопитый?!?!?!?!"Smile КаГ говаривал Василий Ивнович Петьке в известном анекдоте: Такую гадость, я даже представить себе не могу! Не то что нарисовать! (с)
так и тут: Как это недопили? Или забыли? КаГ ето вообще может быть у нормальных пацанофф? 6-) Smile У пацанофф ВСЕ выпиваеццо все что булькоет, а что нибулькает то сгрызаеццо Smile Wink
Координатор
Лазил под машину (два раза) Нашел два толстых шланга но они уходят в правое заднее крыло! :-(!! (если стоять лицом к морде машины а задом к ейному заду)
Еще непонятки:
А ка кдобраццо к этому сепратору то?
Крыло снутри обшито карпетом..Снаружи локер там и все такое..
Че ваше такое сепаратор и зачем оН?!
И как его извлечь для ревизии? ну не консервным же ножом вскрывать крыло то?! :-(
МегаVolt
если заглянуть в арку то его видно, наверное придётся снимать локер если он закрывает бачек.
Координатор
Rotary писал(а):
Координатор
Еще непонятки:
он стоит снаружи машины, за колесом. если у тя локер - сними и увидишь.
сепаратор это система типа "улавливатель паров бензина" - сам до конца не понимаю на хрена он нужен... Pardon
Rotary
Значид так, НЕТ у моей машины Сепаратора! НЕТ!!!
Координатор и Realmatroskin
Огромное Вам спасибо за подробные пояснения даже с фотками Drinks or Beer , но!!
У моего сарая (у меня 11ое) НЕТ сепаратора вообще.
Лазил под авто два часа..выяснил, что шланги с бензобака идут только:
Первое: На бензофильтр/бензонасос и вперед в моторную группу (это ясно иначе бы я не ездил вообще Smile
Второе:
В Правый "бок" (заднее крыло). там я понял куда они идут!
Это такая "Дыдочка" в правом боку заливной горловины топлива..
Када заливаешь топливо, то через эту дырочку (вероятно с приходящего от бака шланга) выводяццо пары. Дырочку видно невооруженным глазом если смотреть в горловину бака.
Это все!! dns4 !
Больше никаких шлангоф/кишек нивкакой левый бок/крыло не уходит вообще!
Значит либо сепратор не стоит (а то и не страноо раз машина евро 1943год) либо стоит но неподключен (что сильно врятле)
Сообразно вопрос:
А если засорилось это дырочко/выпускалко газоф, как ее то почистить? :-(
Неясно так же назначение второго шланга уходящего рядом с первым в правый бок/крыло мафинки..пока думаю/ковыряю бок.
sveinung
такое же бульканье...как буд-то рыбина какая-то завелась...или водолаз плавает hehe pst
я по началу ваще не воткнул что это...Забил на это бульканье. Пусть рыбина живет) pst
Rotary
sveinung
ИМХО рыбино надо убить! Wink
Малоли какой мутант в бензине то завелсо? Съест потом и водителя паходу pst
Я буду искать, выводить на чистую воду и уничтожать! Razz
Координатор
Rotary писал(а):
Сообразно вопрос:
Да уж, странное дело! попробуй проволокой прочистить что ли. хотя если у тя тока толстый шланг (он ведь больше сантиметра должен быть) - как он мог засориться? Pardon
