truefill
				Авто: ВАЗ21101 -> LancerX 2011гв S04 A39
				Alex_1992 писал(а):Проседают обороты при заводке на горячую на 2-3 сек, потом поднимаются до номинала.
Такие симптомы при выходе из строя ДМРВ могут быть??
Померил напряжение между желтым и зелено-красным проводами колодки ДМРВ - 1,020 В. Где-то я читал, что максимум должен быть 1,032 В.
Alex_1992 писал(а):Расход воздуха на ХХ при выключенных потребителях - 10,5-11 кг/ч.
  я так мыслю, что это многовато.
                truefill
                ade
				Авто: 21104, Рено Символ
				Alex_1992
лучше не пробовать.
Датчик лучше менять.
Полная проверка ДМРВ должна быть комплексная. а иначе
есть большая вероятность ошибки, и зря потраченных денег.
Не имея спец оборуд. проверить сложно.
НО. как уже все знают, дмрв пров-ся по напряжению.
и я вам скажу если оно 0.99в (напряж. как у нового)
то 99% что он исправен.
если 1-1.01 в то обычно тоже всегда живой.
если больше, то тут как карта ляжет.
                salgal
				Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert .   .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II .Ваз 2115.1.5 2001.Хатчбек
				Вот такая же проблема,только я взял у друга запасной  новый  дмрв 037,проверяли на его машине рассход воздуха в норме -потом поставили на мою, у меня как-будто ничего не меняли параметры рассход -воздуха по компу-один в один с моим старым,рассход на прогретом двигателе 13-14кг-на холостом ходу-может эбу как-то меряет иначе-или бензин херовый-(вода)Рассход воздуха соответствет рассходу бензина на холостом зимой 1.3-1.4-здесь на форуме читаю и сравниваю у меня очень далеко от норм-и при всем при этом обороты держатся стабильно 800-840-откуда такой рассход воздуха и бензина-датчики дтож.дплз,рхх,подменил на заведомо нормальные протянул все массы .и шланги-ничего не меняется- может подскажете где искать еще? Январь5.1Прошивка Т71-может в ней дело?
				всем привет у меня расход воздуха на хх показывает 11.5 а при 3000 об 26 нормально ли это или он помирает
				всем привет у меня на хх расход воздуха 12.5 а при 3000 об 26 нормально ли это или помирает датчик
                newudu
				Авто: ВАЗ 21101 2006 г.в
				тоже  последнее  время  двиг неровно стал работать . сегодня  посмотрел на  теплом  двиге  расход воздуха - 11.4  про напряжение  блин забыл . в  вобед проверю.
                kaban_21124
				Авто: ягода
				Авто: ягода
				У меня расход на компу на хх 0,6-0,8. Но расход по городу 18 л на 100 км.
Стал думать, мож гоняю - сейчас стараюсь аккуратнее ездить.
По трассе расход 6-7 л на 100.
Много перекурил инфы по расходу! Мой главный параметр - это состояние свечей. Если что то неисправно, то расход больше - смесь богаче.
Отсюда вывод - свечи должны быть угандошены.
Но тут меня ожидала засада - свечи 35000 км как новые!
Вопрос: Прав ли я с диагностикой расхода бенза по свечам?
            Мож на гашетку не так давлю?
p.s.  дым из глушака точно безцветный и ровный. На глушаке даже нагара нет - метал видно. Все родное пробег 90 000.
                Mostmajor
				а максимальный расход воздуха - если до 5000-5600об/мин крутить какой должен быть для 8клапанника?
На моей 217кг/ч (где то на форуме по ошибке вписал не 217 а ~270кг/ч
 ) на 3 передаче при 5500-5600об/мин.
                newudu
				посмотрел я  напряжение  - 1,0 показывает . буду пробовать мыть
                nikolav
				Авто: ваз2112 2003г. 1,6л. 16кл. Я 5.1-41
				Не давно поменял ДМРВ 116,напряжение на нём было 1.05в. На старом на хх 850-900об было 10-11кг/час,при 6000об. на 3 скорости 230кг/час. Сейчас на хх так же,но на 6000об. на 3 скорости 286кг/час. при скорости 152км/ч.После замены машинка чувствительно стала резвее. Может на холостых большой расход,но у меня разрезные шестерни и фазы сдвинуты. Пробывал промыть старый ДМРВ спиртом,не помогло. Прошивка в профиле.
                mitric
				Авто: мотовело Д1->Д4->мото ИЖ-49->авто ИЖ-Комби->2111 8кл. M1.5.4 2001
				kaban_21124 писал(а):У меня расход на компу на хх 0,6-0,8. Но расход по городу 18 л на 100 км.
про гашетку сам верно догадался.
А компьютера нет, чтобы отделять расход в движении от расхода на стоянках?
Очень помогает правильной оценке техсостояния
                DimaNET
				Aspol писал(а):лично я браз 037 все работает отлично, 116 не более чем новая версия 004-го
   Можно поподробней:116 и 037 взаимозаменяемы?
                DimaNET
				Этот вопрос очень интересует.
                KIB
				Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
