Знавал одного перца, так он ЭТО в поезде не мог делать принципиально, какое то психологическое расстройство у него. Но они умудрялись на юга ежегодно кататься.
steallth
Авто: Renault Logan
Vlad B писал(а):
Ниразу не видел, всегда в самый интересный момент, после утренней спячки по приезду к Питеру у сортира выстраивается очередь плядей с зубными щетками и полотенцами и не дают посрать нормальному человеку, сука идиотки какие-то, запрутся там и давай зубы чистить, прокладку менять, щель мыть и так до 20 особей, а ведь скоро санитарная зона и срать уже не можно.
вот это точно!!!!!!!!! ехал тут с Москвы.... Один раз только посцать захотелось за полчаса до выхода, а там эти СУЧКИ праституцкие!!!!!!!!!
в итоге - ждал 15 минут, ссал 20 сек ....... пиппппец
Марат
Авто: Mitsubishi Galant 2,4 (2008), АКПП (Instayl)
steallth писал(а): итоге - ждал 15 минут, ссал 20 сек .......
А прикинь было бы наоборот.. Вот где жесть..
tyro
Авто: ВАЗ 21103 1.5 16V
А в космосе как? Небось вся орбита уже в говне
tyro
steallth писал(а):вот это точно!!!!!!!!! ехал тут с Москвы.... Один раз только посцать захотелось за полчаса до выхода, а там эти СУЧКИ праституцкие!!!!!!!!!
Тамбуры-это наше фсё
mofo
Авто: ВАЗ 21134 (16в, 1.7) | Kia Cerato Koup
Ken13 писал(а):Получается, что все те дачники, которые любят по шпалам ходить
ага.. пол страны на дачу ходит по шпалам
и потом на пути следования поездов есть санитарные зоны, которые я думаю не с потолка выбираются а как раз в густо населённых местах или заповедниках
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
tyro писал(а):А в космосе как? Небось вся орбита уже в говне
там же вроде толчок сам из тебя говно высасывает))))
tyro
ЕвгеничЪ писал(а):там же вроде толчок сам из тебя говно высасывает))))
ЕвгеничЪ
tyro
как то так))) чет же говорили, что в космосе там у них толчок навернулся... серьезная проблема была...
cugra
Авто: Мото : Вело
сидели космонавты в дерьме по нос и один , как закричит, товарищи!!! Доколе....?
а второй ему, не гони волну - паскуда!
mofo
tyro писал(а):ЕвгеничЪ писал(а):там же вроде толчок сам из тебя говно высасывает))))
это на самом деле так, только не совсем высасывает, просто когда садишься на унитаз и пока не сделаешь своё дело, он не очень сильно но засасывает воздухом все какашки, это нужно чтобы они не стали летать и мазать задницу
, а по маленькому они ходят через мундштуки которые на письку одеваются, для женщин что то типа лунки эластичной, прикладывается и тоже с отсосом работает.
а само гамно упаковывается в контейнеры которые сбрасывают в атмосферу где и сгорают..
tyro
mofo писал(а):это на самом деле так, только не совсем высасывает, просто когда садишься на унитаз и пока не сделаешь своё дело, он не очень сильно но засасывает воздухом все какашки, это нужно чтобы они не стали летать и мазать задницу, а по маленькому они ходят через мундштуки которые на письку одеваются, для женщин что то типа лунки эластичной, прикладывается и тоже с отсосом работает.
Ну это терпимо ещё. Я думал типа пылесоса стоит. Трубку в зад и ПУСК
J_rockiN
tyro писал(а):Трубку в зад и ПУСК
Лучше в рот, чтобы весь тракт прочистить. Только не на всос.
tyro
J_rockiN писал(а):Только не на всос.
VLV
Авто: зАЙ 40 чоренький спортвагон
mofo писал(а): гамно упаковывается в контейнеры которые сбрасывают в атмосферу где и сгорают..
главное что бы в поездах такое не придумали! А то будут потом контейнеры горящие вылетать из под поезда! Кстати, запах горящего дерьма кто нибудь уже пробовал нюхать?
Марат
VLV писал(а):Кстати, запах горящего дерьма кто нибудь уже пробовал нюхать?
VLV, ты все пытаешься докопаться как это у тебя ландыши растут возле гаража?
VLV
Марат
в этом году нету, может рано еще.....
Duche
Авто: KIA Sorento
Matroskin писал(а):Не гоните - щас многие поезда с биотуалетами.
Ни разу не видел. А вот с дыркой в полу вместо унитаза - видел
ЕвгеничЪ
VLV писал(а):А то будут потом контейнеры горящие вылетать из под поезда!
так можно и пожар устроить))))))
J_rockiN
Рассказывали случай, как одному водителю автобуса ПАЗ (древний в общем) приспичило, он скинул люк в полу и нагадил на коробку. Потом поехал. Коробка нагрелась... Собстна рейс не удался.
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
Гаврилыч писал(а):А в самолёте куда говно девается, тоже что ли за борт?
После посадки подъезжает гавновозка, бравые авиатехники цепляют шланг и вуа-ля! Самое смешное начинается если шланг плохо закрепили и он соскакивает - поток дерьма обеспечен
Или когда гавновозки нет, а утром улетать - тогда просто на полосу сливают ... Ессно это чревато для экипажа, больше в этом аэропорту хрен дадут посадку
J_rockiN
afil писал(а):Ессно это чревато для экипажа, больше в этом аэропорту хрен дадут посадку
А что такого? Самолет обосрался, с кем не бывает...
Марат
J_rockiN писал(а):А что такого? Самолет обосрался, с кем не бывает...
в самом деле... А пролетит впритык к диспетчерской башне, и там все изгваздаются, не отходя от мониторов..
ЕвгеничЪ
[quote="afil"]
Гаврилыч писал(а):Самое смешное начинается если шланг плохо закрепили и он соскакивает - поток дерьма обеспечен
это ж сколько за один перелет успевают насрать то в емкость?
ZapFan
Авто: Шнива и ЗАЗ-965
J_rockiN писал(а):Рассказывали случай, как одному водителю автобуса ПАЗ (древний в общем) приспичило, он скинул люк в полу и нагадил на коробку. Потом поехал. Коробка нагрелась... Собстна рейс не удался.
Старая байка. Я слышал еще два варианта. В первом ученик автослесаря - панк решил ему за что-то отомстить и насрал в коробку Волги, потом слесарь долго думал : солидол что ли протух. Второй вариант - в автобусном парке водители решили проучить вредного коллегу, который писал на них жалобы и насрали в коробку Икаруса. Водитель тот вышел в рейс, коробка нагрелась, а автобус полон пассажиров!
