suprimex
всем доброго времени суток!
Суть проблемы:когда еду на любой передаче кроме 4,стоит только чуть отпустить педаль газа машина начинает резко тормозить,такое впечатление ,что машина едет в натяг,на 4 передаче это чувствуется меньше,но присутствует тоже.Такая ерунда со дня покупки(машину брал новую),и ещё на педаль газа на 2,3 и 4 передачах машина реагирует не стразу,а с задержкой в 3-4 секунды потом плавно ускоряется,делал диагностику ничего не показала,фильтры менял-не помогло,может смесь бедная?Заметил когда машина в жару нагревается,то ездовые качества ухудшаются ещё больше.
ДюКЧ
колеса не притормаживают? накатом идет нормально?
Димoн
Такое впечатление что у тебе тормоза клинит...
Choogoon
было тоже самое, торможение достаточно интенсивное было .... поменял сцепление всборе и все прошло... как связанно все, до сих пор не пойму! Unknown
Yaffet
Скорее всего это связано не со сцеплением, а с тем, что снимали-ставили (откручивали-прикручивали) пока меняли сцепление.
BladeS
резко это как? она и должна тормозить так то.
эбу какой?
tonik88
Ты скажи как она накатом едет, не тормозит??? если нет, то это скорее всего твой глюк, идёт обычное торможение двигателем (на низких передачах намного более ощутимей чем на 4 и 5). Если же и на нейтрале тормозит то прокатись пару километров (сильно тормозами не пользуйся), и потрогай колёсные диски (только не обожгись).
suprimex
колеса не тормозят-проверял!
suprimex
эбу какой?
ну прям газульку отпустил она прям резко начинает тормозить
ЭБУ январь 7.2 прошивка i204D057
ДюКЧ
и что дальше? глохнет? напруга в этот момент не падает? а на холостых какие обороты?
idd
suprimex
обороты какие в момент отпускания газа?
c выжатым сцеплением тоже сильно замедляется или нет?
epatazh
по сути машина и должна замедляться если ты газ отпустил. Она двигателем тормозит.
Проверь колеса на подтормаживание.
Разгонись по прямой до 60 км. И выжми сцепление. Пусть машина сама остановиться! На тормоз не нажимай. После ее полной остановки выйди и потрогай тормозные барабаны сзади и тормозные диски спереди. ТОлько осторожно. могут быть горячие.
Если они горячие, то значит колесо подтормаживает. Но так же ты бы заметил это на расходе и динамике разгона.
suprimex
нет ,не глохнет,напруга не падает,обороты в порядке ,ощущение такое что в коробке передаточные шестерни от запорожца стоят.
suprimex
idd писал(а):
suprimex
с выжатым сцеплением едет лучше.
suprimex
Уже так проверял на трассе,все диски холодные!
suprimex
Накатом едет ,колёса проверял-не тормозят.На счёт глюка моего..до этого была 15 -шка,2004 года,так вот там такой хрени не наблюдалось..это скорее глюк Автоваза!
Губка Боб
Если диски холодные, кроме двигателя ей больше нечем тормозить, ИМХО. С 5 тыс до 3 скинуть - явно будет тормозить прилично.
ДюКЧ
мож чего с зажиганием, тупит при сбросе? или с водила чутка мнительный? Wink
s_i_a
suprimex
Это торможение двигателем. Если отпустить газ при включенной передаче ЭБУ считает что надо тормозить двигателем и перестает подавать топливо в цилиндры. Если есть маршрутный компьютер можно глянуть на моментальный расход - он будет равен 0.
Просто на 1,2,3 передаче это торможение сильнее чувствуется.
Когда я пересел с карбюратора на инжектор, тоже удивлялся.
Adaptechnic™
Может стоит посадить в машину какого-нить друга-знакомого-водителя, пусть вынесет окончательный диагноз - это нормальное торможение двигателем или паранормальное hehe
Оттуда и отпрыгивать..
FIXIR
Да движком просто тормозит! ИМХО
Вот отклик на педаль газа 3-4 секунды... это не нормально.
Ну и лучше задуматься по поводу тупизны движка!
Тимыч
а чего никтон е просил про скорости и передачи?!
На какой скорости и на какой передаче это особенно заметно?!
Если например на 60-70 на второй, то это норма, если скуорость та-же но передача уже третья - это хз Smile))
suprimex
Так вот именно если на 3 60 еду,чуток газ отпускаю она резко тормозит,как-будто 1 передачу воткнул.
Вообще грешу на сцепу ,она с новья ненормальная...когда отпускаешь педаль сцепления машина дергается.
Тимыч
ХХ нормальный?!
хотя причем тут он...десительно что то с этой связкой коробка-сцепа. остальное отпадает
Choogoon
Тимыч писал(а):
ХХ нормальный?!
ну а я что говорю Smile вот только надо разобраться...
