allisandr
Авто: пешеход.....
Ruffi писал(а):при запуске слышен отчётливый стук пока лампа давления не погаснет. До переборки такого не было.
а головку не ремонтировали?
J_rockiN
Может реально зазоры подшипников колена увеличены? Пока масла там нет, стучит, а когда накачивается, колено уже крутится на масляной подушке.
Рена
Ruffi писал(а):В то что при запуске слышен отчётливый стук пока лампа давления не погаснет. До переборки такого не было.
Теперь по порядку что ремонтировали, меняли?
Стук какого характера?
Ruffi
Авто: Skoda Superb Combi 2.0T
Ресточка блока под 1-й ремонтный, шлифовка коленвала 1-й ремонтный, соответсвенно вкладыши шатунные поменяли, масленный насос, помпа, и вроде как замена подшипников коленвала тоже была. Клапана не меняли, только притёрли. Вроде всё
Ruffi
allisandr писал(а):[
В головке только притирка клапанов была и маслосъёмники новые поставили.
Ruffi
Я просто в думаю ехать или нет к этим мастерам с притензиями, а то скажут, что так и должно быть
Рена
Ruffi писал(а):Ресточка блока под 1-й ремонтный, шлифовка коленвала 1-й ремонтный, соответсвенно вкладыши шатунные поменяли, масленный насос, помпа, и вроде как замена подшипников коленвала тоже была. Клапана не меняли, только притёрли. Вроде всё
Стук-то какой, глухой, звонкий?
Поршни меняли надеюсь с кольцами под новый ремонтный размер блока?
Ruffi
Да поршня меняли. Звук наверно из головы, ближе к глухому. Просто уловить не успеваю за 2 сек.
allisandr
Авто: пешеход.....
Ruffi писал(а):Да поршня меняли. Звук наверно из головы, ближе к глухому. Просто уловить не успеваю за 2 сек.
может рв люфтит, как давление стабилизируецо так и звук пропадает
allisandr
Авто: пешеход.....
тебе знакомы товарищи которые этого не делают?
Ruffi
Попробовать пошевелить???
Рена
С завода идут машины с разными классами поршней, хотя блок одного класса, чё уж говорить про мастерские
Ruffi
Скорее распред, пока масло поднимется по каналам к нему стучит, вот только не понятно почему именно после ремонта, если в голове ничего не трогали?
Ruffi
Расточку и подборку колец с поршнями делали в "Механике". Кто с Москвы знают наверно такую контору... Люди вроде там грамотные, а вот сборку делали местные "сервисмены" поэтому могли и накосячить. Вопрос только где...
Ruffi
Так вопрос тогда, почему так долго масло к нему идёт. Если во время придёт масло, то и стучать ничего не будет.
J_rockiN
Ruffi
Да можешь просто подъехать к ним и спосить, нормально ли это? Хотя уверен, что скажут, что нормально. Притирка там, обкатка...
allisandr
Авто: пешеход.....
сил не хватит, он поджат пружинами клапанов
allisandr
Авто: пешеход.....
Ruffi писал(а):Расточку и подборку колец с поршнями делали в "Механике".
а гбц тож там делали?
Ruffi
Неа. ГБЦ в сервисе. Может чё намудрили с распредом.
J_rockiN
allisandr
Авто: пешеход.....
Ruffi писал(а):Неа. ГБЦ в сервисе. Может чё намудрили с распредом.
если в механике, то там сверлят магистраль для доп смазки колодцев толкателей, поэтому и давление не сразу появляецо
правда у меня тож просверленны но лампа гасла сразу(отверстия 0,6 а они сверлят 0,8)
Рена
Бля, плагиаторы...
allisandr
Авто: пешеход.....
Бля, плагиаторы...
и тебе советую просверлить - сразу разницу почувствуеш
у автора походу люфт хороший в постелях рв потому и косяк с давлением, у меня до расточки лампа сразу гасла - как будто ниче не сверленно, но пару сек двиг работает жестко потом как прогретый - тишина
