Андрес
Заменил задние колодки стала происходить такая проблема:
выпадает из своего положения разжимная планка, в результате чего она бьется и стучит и не срабатывает ручник. В момент установки все работает нормально. Видимо впоследствии, когда колодки разводятся при торможении тормозным цилиндром планка и выпадает.
epatazh
сильный износ барабанов? Pardon
но по сути ход тормозного цилиндра ограничен. Как она у тебя выпадает я хз Pardon
фото в студию. барабаны зафоткай тоже.
J_rockiN
Может быть изношена планка. Вырезка под планку у новых колодок такая же, как на старых?
Вчера менял у себя эти планки, по сравнению с новыми, у старых износ около 2 мм. Это вообще существенно. Поменял их, ручник стал хватать лучше.
Андрес
Нет, барабаны не изношены.
Андрес
Эта планка из какой то прочной стали, что врядли она вообще может износится
Попробую сегодня все таки поставить другую планку...
J_rockiN
Тем не менее факт остается фактом. И если в моем случае исключить вариант износа, то остается вариант разной проточки (штамповки).
Да и не сказал бы, что там сталь, обычное железо около 2 мм толщиной...
Андрес
заменил планку, у новой установочные размеры несколько отличаются....
Но все равно слышен при езде негромкие постукивания в районе колеса.
Что это может быть?
BladeS
пружинки, которые прижимают колодки на месте?
J_rockiN
Стуки при торможении или просто при движении?
Андрес
Все пружинки на месте.
Стуки при движении.
До замены колодок этого не было.
J_rockiN
Ступичный подшипник жив? Трос ручника нормально уложен?
Dark Angel
Может колодки - левак и косяк? supercool
Андрес
Колодки "начало", со стороны другого колеса же не стучит ни чего.
Изношенный подшипник пишут гудит, а здесь стук имеющий определенный ритм.
Может глушитель?
Yaffet
Трос ручника может стучать если плохо уложен...
Шурик33
У меня была такая же проблема.Поменял колодки и что то начало стучать.Поменял барабаны(все равно уже изношены были)отрегулировал трос ручника.Стучать перестало я уже обрадовался но через день опять начало стучать.Оказалось все очень просто:кончиками задевали болты которыми колеса прикручуешь(как я сразу не догодался).подточил слегка и стучать перестало!!!
Шурик33
выкручуй по одному болту и смотри,если блестят то они!!!
Андрес
Сегодня заметил что сильнее стучит при торможении, потом стучит меньше. На болтах ни каких следов трения нет.
Регулирующая гайка ручника находится в крайнем положении, три щелчка.
AMAROCK
...не парься...эта плавающая трабла у меня давно уже...то появится - то исчезнет...репу чесал долго и упорно...и шаебочки подкладывал под все что можно (выбирал зазоры) и чо только не делал...забил нах...ниначто не влияет ...главное чтобы болтами не шкрябало...
...эта...
...у меня просто так не стучит только...только при торможении...
SPRN
Андрес
Болты посмотри! У меня тоже стучало...потом вспомнил что болты были от литья а стоит сейчас штамп, они длинне получаются, но видимо это не твой случай...у тебя точно пружинки нормальные которые держат колодки? а планки ручника нолрмально кложены не болтаются, шайбочки стоят? шллинтом закреплены?
Андрес
Болты нормальные.
Возможно, что дело в ручнике. Во время езды когда поднимаю ручник на один щелчок, то стук прекращается.
