Страница 3 из 4
Садист
Ну... после моего монтажа... его весь наш дом уж точно знает...))))
nnnddd
Деревянный писал(а):
А где же ужасы про поломанные шпильки к которым хомутами крепится рейка?! Только высокая вероятность сломать шпильки останавливает меня снять рейку для профилактического обслуживания и замены пыльника.... А ну как сломается шпилька?! Даже в сервис не доедешь только эвакуатор... cry а то расписали тут как всё просто и чётко получается!!!! ненадо вводить народ в заблуждение, иначе скоро посыпятся темы "сломал шпильку""""
Достаточно за сутки до откручмвания забрызгать эти гайки ВД шкой, откручивается без проблем.
Mr_Orion
Realmatroskin писал(а):
машинака 2002 полмесяца назад ставил УЩП подлезал сверху, об аккуратности особой речи и не шло, всё открутилось и закрутилось без проблем, просто не надо окуэнным рычагом закручивать и плясать ещё на нем lol1
Что такое УЩП, подскажите ламеруSmile
Ujeen 30RUS
Mr_Orion
Усилитель щита передка, жёлтенькая такая штука.
_08_brOther
автор темы ! класс! ты молодец. впечатляет результат! прям так тихо стало? столько шума может быть от рулевой???? я завтра ею заниматься буду
Cobusca
Тоже хотел отремонтировать рейку.Купил ремкомплект.Снял её и "спец.ключём" стал отворачивать спец.гайку. НУ НИФИГА НЕ ОТВОРАЧИВАЕТСЯ!!! ghr Удлинил ключ трубой,так он вобще согнулся к чёртовой бабушке.Качество гамно.Может не прикипевшую гайку он и открутит,а застарелую ни в какую . ghr
Промудохался час и выбросил рейку в мусорный контейнер....
Пошёл купил новую рейку.Поставил.
потом дома облазил весь интернет по импортному качественному инструменту.Мля,восьмигранников вобще в природе не существует! nea Вот такие дела...
Serj Protos
а про спец ключ можно подробней? ))
Cobusca
Да вот он.качество отстой полный.Но не прикипевшую гайку он вроде откручивает.Таких восьмигранников импортных не существует.
_08_brOther
у меня такой же ключ, только внутри восьмигран не пусто, не бублик, а полный круг- заполнен. ручка тоже зараза гнется когда подтягивал!
МегаVolt
заказал рейку СС-20, штатная ушаталась неремонтопригодна((
Cobusca
Боюсь обидеть,но уверен,что рейка СС-20 это развод на деньги.А что там такого улучшенного по сравнению с тольятинской?И что там можно улучшить???Тольятинская и так нормальная.
Gloom
цвет hehe
Vlad B
Ujeen 30RUS писал(а):
А эта пружина на всех рейках стоит? Может есть смысл её сразу купить до разборки рейки ?
Только на 12-х рейках как у афтара темы.
denches писал(а):
с дури можно и письку сломатьземеля. откручивается там все легко, без всяких поломок шпилек.
50/50 там всё откручивается.
Vlad B
Это регулировочный ключ, для откручивания самой гайки продается спец головка восьмигранная, которая откручивает внутреннюю гайку которая крепит вал с подшипником.
Вот тут меленько, но видно.
Во.
А вообще я зубилом помогал внешней крышке открутиться, поскольку у меня в ремкомплекте была новая крышка.
max-np-max
Это под старую рейку...
МегаVolt
разница в 500 р с тольятинской меня не смучает Smile зато буит синая синая рэйка hehe Razz
denches
ну если у вас всё так плохо то "унисма" в помощь gpn
ВиЦиН
Перебрал свою рейку...Дольше ее снимал...Короче при всех моих усилиях я не смог открутить тяги от рейки-болты прикипели насмерть!(за 2 дня до этого все соединения были опрысканы "унисмой") пришлось снимать рейку в сборе.После благополучного извлечения через арку колеса я решил все-таки открутить тяги nea :сначала сломал ключ-трещетку Angry а при более мощном рычаге свернул единственную головку на15 Angry Angry В итоге бросил я это дело и решил перебрать то что возможно.Взял ключ(для регулировки) и решил открутить гайку...не тут-то было! Razz ...короче согнул я энтот "ключик" в поросячий хвостик...(все это происходило в саду и за новым инструментом пешком далековато) какое вы думаете у меня после этого было настроение-вот такое Drinks or Beer suu Но нет худа без добра,на следующий день я изобрел новый ключ:от ключа для регулировки отрезал восьмигранник и сверху на него приварил(нашел у товарища сварочник в саду) ту головку на 15 которую сорвал ранее,пытаясь открутить тяги.Получился не слабый ключик...С этим ключем гайка уже не сопротивлялась...Вот с такими приключениями я перебирал рейку...А шпильки открутились вообще без проблем... wck
Vlad B
Да каг бэ плавали, знаем, там шпильки гавно сыромятное, полный аналог что держат пыльник двигла железный, у меня ниодной не осталось.
supercool
Газовый ключик решает. lol1
SAuto
А меня вот интересует, подойдет ли к 12 рейке ремкомплект от 10-ой? А то гдето читал что рейки разные, т.е. чем то отличаются.
ВиЦиН
Ремкомплект можешь по регулировочной гайке определить-на рейках(старого и нового образца)эти гайки и соответственно ключи к ним разные.Пощюпай на своей и с такой-же гайкой бери комплект,но ключик нужен помощнее(я на своей стандартным ключем не смог открутить-сломал его нах...машинка2001г.в.)
Посмотри ниже там есть фото ключа(нового образца)
ВиЦиН
Он решает для гайки(регулировочной) а шпильки простым ключиком без проблем... Smile
Dimk@™
Прочитав эту тему, набравшись вашего опыта, советов и рекомендаций, решил заняться решением своей аналогичной проблемы:
Купил ремкомплект - 300 р (в пакетике был поршенек, пара резинок, пара пластмассок и новая крышка), еще купил головку на 15" - 40 р., ключ-восьмигранник для крышки (на вид как гайка привареная к ручке) - 80 р.
Снялась рейка без проблем, гайки со шпилек открутились, но все равно было страшно их обломать, так что старался на них не налягать сильно, предварительно все пролил ВДшкой.
Тяги сразу не поддались, но усилитель рычага решил все, сорвал с места потом от руки все открутилось Smile
Ослабил шлицевое соединение из салона, немного забил в щель отвертку, чтоб точно ослабилось. Вынулось все через верх...
Принялся откручивать гайку (крышку) - ключик сложился сразу, без особых усилий - вот такой же:
пошел в магазин за новым - купил типа такого за 45 р.:
Короче если покупать ключ - то только как второй!!! первый вариант ващще гамно Smile
Крутился-вертелся, ногами упирался - ну ни в какую не откручивается, молотоком сорвать тоже не получилось, даже мат не помог Smile
Гайка то ли прикипела, то ли закисла, то ли не в ту сторону откручиватся Smile))
Завтра поеду в сервис - там думаю открутят!
CROU
чтобы это сделать надо рулевую разобрать как в мурзилке или можно как подлезть в салоне ?
Dimk@™
я про это соединение говорил - под руль посмотри, над педалями Smile
Открутив болт, она у меня не особо охотно вынималась, доразжал отверткой
ПыСы: Спасибо за фотки автору темы
Страница 3 из 4
