Rexroth
Авто: Ваз 2115 инжектор 2001 => 21104 дв. 21124 1.6 16V, 2005 год, пробег 123000, Prestige 10v12, Bosch 7.9.7
При переезде лежачих полицейских периодами появился звук как будьто что-то ударяется об пружину. На автосервисе сказали что подвеска полностью исправна. Стойки соят СААЗ, опоры АСОМИ.
Если кто нибудь сталкивался с подобным звуком, пожалуйста отпишитесь!...
olegus74
Авто: разные
Rexroth писал(а):периодами появился звук как будьто что-то ударяется об пружину
на ходе сжатия или отбоя?
Rexroth
По моему на сжатие, но могу ошибаться
olegus74
Авто: разные
Rexroth писал(а):По моему на сжатие, но могу ошибаться
Ну тогда х.з. если звук отдает на кузов при ходе отбоя - аммо "штатная работа СААЗа".
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
у меня такаяж фигня при перегрузе. то бишь еду за матерью, она сажает ещё пару кобыл. итого +400
![pst](images/smiles/24.gif)
при наезде на полицейского при сжатии стук, как буд-то за подкрылок задевает. Забил ногу.
Rexroth
sveinung писал(а):у меня такаяж фигня при перегрузе. то бишь еду за матерью, она сажает ещё пару кобыл. итого +400
при наезде на полицейского при сжатии стук, как буд-то за подкрылок задевает. Забил ногу. ![supercool](images/smiles/supercool.gif)
У меня стучит и когда один еду
sveinung
тогда попроси друга понажимать на морду, а сам под машинкой сиди , да высматривай откуда звук.
Стук спереди ?
Liroy
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16V 2002 г. =} VW Passat 1,8T 170 л.c. 2002 г.в.
тоже такой же звук во время сжатия, как я не качал сам машину, такого звука нет, а на ходу постоянно! в сервисе сказали что все нормально...где копать пока не знаю, была мысль что пружина задевает подкрылку.
Двенашковод
Авто: ...12...
У меня абсолютно схожие симптомы,но только когда стойка идет на отбой.На сервисе тоже самое говорят что все ок!может дело в стойках?не стал сильно раскошеливаться и купил СААЗовские, поменял две недельки назад после этого все и началось...что за х тогда не понятно...
$p1inTeR
Авто: 21102, 1,5i, 8v, 1999г.в., цвет афалина, эбу Bosch MP7.0, БК Comfort X10, пробег 225ткм
Двенашковод
Это нормально. У меня тоже СААЗ. Вроде, они вообще не работают на отбой, соответственно, такой стук.
SchumacherGT
Авто: ВАЗ 21104 1.6 16V УСА 8.6, дроссель 52, паук 4-2-1
$p1inTeR писал(а):Двенашковод
![hehe](images/smiles/04e.gif)
а зачем они вообще тогда нужны, раз на отбой не работают!!!!!!!!!!!!!!
Двенашковод
Авто: ...12...
Действительно, злой косяк у таких стоек получается :cr до этого стояли газовые не помню уже какой модели,такой фигни ваще не было.просто когда стойка на отбой идет такое впечатление что полморды у машины должно оторвать, особенно с водительской стороны....
Дмитрий С.
Авто: ВАЗ 21104. 1.6 16ВЭ 2006г
Мля у меня такая же херня как и у всех.
Это аммо СААЗОВСКИЙ СЦУКО что б его- стучит на отбой.
Заипался с начало искать причину, поменял из за этой х.... шаровый, рулевой наконечник, ну думаю- ща всё забибись будет...
Да х... там , такая же хрень.
так и ездею, сЦуко так обламывает перед пасажирами.....
а менять всё это дело так обламывает. Вроде 45тыков всего отъездил.
Дмитрий С.
да, кстати ещё к этому же поменял опорники, думал пройдёт.
$p1inTeR
SchumacherGT писал(а):зачем они вообще тогда нужны
на сжатие работать
oxide21102
Авто: Ваз 21102
А у меня и на сжатие и на отбой гремят ,стойки новые пробег на них около 3500-4000 км
бешаный
Авто: ВАЗ 21124
У меня опорники SS20, стойки перед бильштайн. На сжатие все ОК, на оттдачу, просто жопа какаято. Говорят для моих амо это нормальное явление. Буду менять, а вот на что? С этим вопросом я кажется всех скоро достану. Хочеца чегото не очень мягког и не очень жесткого, и по ямам ездить тихо, и с трассы не улететь. Вто такая штука.
SchumacherGT
[quote="$p1inTeR"]
на сжатие работать
:he
так я про это и толкую, что аморты работают на отбой, а если, как сказано выше "они вроде не работают на отбой", так такого быть не может!!!!!!!!
читай внимательно посты!!!!!!!!!!!
$p1inTeR
SchumacherGT
Но ведь при нормальной работе как раз и не должно быть таких ударов, какие происходят на СААЗе. А если есть удары, значит, они не работают или работают не правильно. Но т.к. это нормально (удары), соответственно, СААЗы изначально не работают толком... Киньте помидор, если не прав. Сам я запутался.
p.s.: К стуку привык и полицейских аккуратно проезжаю
Vlad B
Проверенное решение вопроса = Опоры АСОМИ + аморты Sachs Advantage/Boge Turbo, всё, отбоев никогда не услышите.
SchumacherGT
$p1inTeR
да я про стук ничего не имею против, если он есть значит стойке 3,14здец, просто функция амортизатора гасить колебание и его основная задача работать на отбой т.к. со сжатием ему помогает справиться пружина!!! а было написано "они вроде не работают на отбой", вот я и решил человека поправить!!! вообще юзаю монро рефлекс с переди, по субьективным ощущениям для города жестко, а на трассе все равно раскачивает, что не есть гуд, на отбой слабоваты, зажать бы их как-нибудь, в гараже лежат СААЗы разборные, так вот надо их переделать чтобы на зжатие и на отбой держали!!!
а по теме, чтобы аморты на выходе не стучали, они на отбой должны быть жесткие, т.е. када шток вверх идет, должно создаваться большое усилие, тогда колесо не будет падать, а будет утягивать машину за собой, и никаких стуков на выходе и расскачиваний на дороге, и рулежка будет хорошая, как говорится машина будто привязана к дороге!!!
$p1inTeR
SchumacherGT
хорошо написал
А у меня предыдущий владелец, видимо, заварил гайки на стаканах
![cry](images/smiles/cray.gif)
и ничего с этим не поделаешь... Или можно что-то сделать?
SchumacherGT
ну таких КУЛИБИНОВ как предыдущий хозяин я еще не встречал
!!! не понятно зачем это нужно делать!!! посмотри внимательно, просто новые СААЗы сейчас идут неразборные, может хозяин тут не причем!!!!!!!
$p1inTeR
оff: а с амортами я давно заморачиваюсь, это спасибо папке, он меня натаскал!!! он делал товарищу стойки на десятку саазовские разборные, правда черезчур жестко, но ему понравилось, машина рабочая уже 300тысяч на них проехала(общий пробег автомобиля немного за 500
![wwow](images/smiles/wow.gif)
) не текут не гремят, а главное держат!!!!!!!!!!!!!
могут делать русские хорошо, только не на заводе, а у себя в гараже!!!!!!!
$p1inTeR
SchumacherGT
Не, точно заварены гайки. Там прям видно сварочный шов. И как-то он совсем не выглядит заводским
(может даже пред-предыдущий владелец так сделал
А может срезать эти "гайки" да нарезать резьбу (если нужно) и новые "гайки" вкрутить?
![63](images/smiles/smile63.gif)
Или не реально это?
SchumacherGT
ну я даже не знаю не сталкивался с таким!!! если не жалко, то попробуй может и получится!!!
