Заглох , не заводится разобрался что ремень ГРМ, снял кожух посмотрел на ремень, а внутренняяя сторона ремня съедена что зубья начали отлетать , дотащили до гоража .Поставил новый ремень
и ролик натяжной . проехал примерно км150 посмотрел на ремень , а у него внутренняя сторона опять уже примерно на 1мм съедена , че делать???
Координатор
пиши подробно - какой ремень, какой ролик менял, какой остался (марка). а по теме ремень кривой, ролики кривые, шкив болтается - разбирать смотреть. supercool
Sheh
менять шкивы
satellitich
Sheh писал(а):
менять шкивы
или ремень.... (зубья - трапецевидные, клиновидные)
110786
Ролик поставил герцог стоял родной, шкиф помпы не разбитый
Дядя Ваня
не обязательно он еще могут быть шкивы распредвалов. короче чето у тебя гуляет криво-косо.
Vlad B
Смотреть люфт помпы, накатанность на зубьях шкивов распредвалов, помпы и коленвала. Ролики Herzog сразу в помойку отнеси.
Боцман (ex-Botsman)
110786
Вот темка одна интересная, там много что про ремни написано, почитай (страниц много, но как говориться: надо, Федя, надо (с) Smile )
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=171202&postdays=0&postorder=asc&start=0
Kacheg1987
У меня болты крепления заднего кожуха ГРМ к движке терли, т.к у них была шляпа под звезду сделана, а они выше чем обычные и задевали за ремень. Помогла только их замена на стандартные
ANDYS
Шкив колена с большей вероятностью, меняли ремни и ролики подряд, комплекта 3 или 4 подряд точно уже не помню правда на 16 кл. но это не так важно, тоже ремешок сползал во внутрь.
110786
Все тема закрыта , проблема решена.
Проверил шайбу под роликам она должна быть 7 мм, а у меня оказалась 5 мм, поставил 7 мм и ремень стоит и не куда не ползет
Vlad B
Приходи через месяц. src
