vendis
Авто: 2112 1.5 16кл vs 2004г
спасибо!
![Smile](images/smiles/smile.gif)
знаю, что прикручена,но зачищу,перестрахуюсь.
сам уверен, что причина в чем то дебильном-типа массы(хотя это самое главное в электрике
ade
Авто: 21104, Рено Символ
vendis
Цитата:ставил другие свечи ,другой модуль,другие провода
тогда как определил что нет, или как ты говорил плохая искра?
может пропуски воспламенения, а не пропуски зажигания?
pavel-kras
Авто: ВАЗ 2110, 2006 г. 8-кл. 1,6
vendis
То же ремень рвался, только когда завел давление пропало. Сделал давление появилось троить стало, заменил свечи все впорядке. Тоже модуль менял не помагало, поставил свечи финвалл нормольно все заработало.
vendis
ade писал(а):тогда как определил что нет, или как ты говорил плохая искра?
как исправить?плиз!
ade
vendis писал(а):ade писал(а):тогда как определил что нет, или как ты говорил плохая искра?
как исправить?плиз!
что бы починить, нужно разобраться. плохая искра или искра нормальная, а нормального выспламенения в цилиндре, не происходит к примеру.
когда троит сними с проблменмых цилиндров ВВ провода (на заглушенной машине и по одному) вставь исправную свечу
и на массу, потом заводи тачку и смотри за искрой.
конечно по хорошему нужно снять вторичное напряжение.
и тогда станет всё понятно, зажигание это или нет.
Цитата:не работает совсем,третий проскакивает искра.
я так и не понял
1. как определил что не работает?
2. каким методом определил, что в третьем проскакивает искра?
vendis
всю голову сломал-мозги перекинул с хорошей машины,результат 0,в субботу буду головку разбирать-может маслосьемный колпачек порван? а сегодня на ночь решил залить гадость для раскоксовки,от безнадеги!
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
чет очень похоже что пружины клапанов моск этогоют. посмотри правильно ли все собрано было. на месте ли тарелки и все такое.
vendis
может еще какие версии?ДМРВ поменял,раскоксовка не помогла,2-й цилиндр совсем перестал работать
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
vendis писал(а):может еще какие версии?ДМРВ поменял,раскоксовка не помогла,2-й цилиндр совсем перестал работать
ты писал: "Ездил на компьютер,показывает что все в порядке"
я так понимаю что показывал он на горячем?
может стоит на холодном попробовать? глядишь какая-нить зацепка вылезет.
vendis
вчера раскидал головку-визуально ничего нет -если только впускные маслосьемные колпачки во 2 и3 цилиндрах слегка задрочены.Но потеки масла под тарелками (жирный масляный нагар)видны.Кто нить знает-колпачки какого производителя лучше?и есть ли они вообще?Я в магазин собираюсь ,не знаю какие спрашивать?
sanechka))
Авто: ВАЗ 21102 2002г
я ставил "Виктор реинз"...своё дело делают!
pavel-kras
vendis
когда ремень порвало, ставил клапана SM, колпачки заводские поставил, вроде нормально три тысячи проехал пока вссе нормально, делал все сам.
vendis
собрал двигло -результат все тот же-работают 2 цилиндра.Какие нибудь еще реальные идеи есть?
vendis
был у нормального диагноста.Прошел всю процедуру сначала-свечи,провода,модуль,форсунки,шкив генератора,метки,ЭБУ.комп пишет-пропуски воспламенения 2 цилиндр,пропуски воспламенения 3 цилиндр,обрыв датчика фаз,обрыв датчика кислорода(нет его),адсорбера(отсутствует).Смесь беднит(1-4 свечи белые),во втором цилиндре плещется бензин.регулировали впрыск,меняли СО.
Через 5 часов диагност попросил меня позвонить ему когда решу проблему-дальше копаться ему не захотелось.Думаю теперь проверять или вырывать сигналку(вдруг эти кулибины запитали ее с мозгового кабеля?),и прозванивать каждый проводок на предмет замыкания,плавающего обрыва.
еще идеи?спецы есть?
Vlad B
vendis писал(а):собрал двигло -результат все тот же-работают 2 цилиндра.Какие нибудь еще реальные идеи есть?
Задающий шкив коленвала смотри, если он у тя с резиновым демпфером, то меняй на полностью металлический.
А ты распредвалы не перепутал случаем?
Ремень с правильным количеством зубов 100%?
Последний раз редактировалось: Vlad B (29 Апреля 2009 23:34), всего редактировалось 1 раз
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
vendis писал(а):еще идеи?спецы есть?
Кир-кук писал(а):Компресс есть, топливо есть, ищи искру - всё поедет
Не, можно и ещё раз это не читать,
а чиста приколоцца - раскидать движку в третий раз.
Фдрух искре между прокладкой 2-3 пятку прищемило
Vlad B
Кир-кук
Да тут на ремень левый смахивает и на перепутанные распредвалы.
vendis
Vlad B писал(а):Ремень с правильным количеством зубов 100%? _________________
ты пробовал такой как нибудь натянуть?
Vlad B
vendis писал(а):ты пробовал такой как нибудь натянуть?
Один лишний зуб вполне себе натягивается, колись что за ремень, полную маркировку сюда.
vendis
vendis
Vlad B писал(а):А ты распредвалы не перепутал случаем?
Прошу!Обьясните лоху-почему(если перепутал распреды,потерял искру)не работают 2 цилиндра!!!а не все четыре!!!почему при заводке 10-15 сек работает нормально, потом сбоит. Прогревается до 70 -работает более-менее.Даже гасит "чек ендж".Искра хорошая,на всех цилиндрах,но почему-то смесь бедная(свечи 1-4 черные с белыми кончиками)Читал что может быть сбоит главное реле-напряжение на АКБ различается с напряжением бортовой сети ,(как я понял идущее на ЭБУ),из-за чего мозг считает неправильно и изменяет время впрыска).Как такая идея?
насчет перепутал!-собирал по мурзилке,тот что с ободком ближе к впускному коллектору.Как еще можно проверить?
vendis
Vlad B писал(а):Один лишний зуб вполне себе натягивается, колись что за ремень, полную маркировку сюда._________________
Ремень-ISORAN 136R +254 H 94714 вроде так
vendis
вчера полез звонить проводку. Обнаружил что на датчике скорости висит 8 Вольт,на датчике уровня масла 4.5 В,на массе ЭБУ(двигатель)оказалось10.5 В.полез по проводке-развернул жгут моторный- нашел что при отключении АПС напряжение на массе пропадает.Может лиэто быть причиной сбоя ЭБУ?Вчера не успел исправить -стало темно и жгут надо связать опять.
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
vendis писал(а):был у нормального диагноста
У кого, если не секрет?
Предлагал же помощь. Что не хочешь?
vendis
был у Кости в 32-90-90.в личку тебе писал,просил телефон,но похоже скомпом у меня совсем туго,наверное неправильно отправил сообщение
