iohan
Помогите плиз. Хочу сделать диагностику. купил адаптер мастеркитовский ВМ9213USB, поставил дрова, поправил реестр на скорость 10400. VAGCOM теситрует и видит адаптер, но не может найти контроллер. пробовал другие проги - не могут установить связь. ПРобовал VAGTOLS, vaztester. Подскажите чем ее можно посмотреть! двигло 1.6 8 кл. 2007 г. номер контроллера 21114-1411020-31
SERGEY415
Диагностировал программой Diagnostic_Tools. Все получилось, правда не с первогораза.
Иммобилайзер стоит? Если нет, проверь стоит ли перемычка. Да и зажиганиние должно быть включено.
Aleks27
Если набор собирал по схеме, то работать не будет. Там ашипка. Smile
Подробности можешь погуглить или набери октя.ру.
iohan
набор купил готовый. наверно путаешь с NM Wink
Diagnostic_Tools какой версии?
*leha*
мотор тестер берёт. как я5 диагнозить, только темпу всасываемого воздуха казать не будет.
iohan
Что то найти мотор тестер не могу... мож ссылка есть у кого? leha а какой у нас ЭБУ стоит?
SERGEY415
Diagnostic_Tools v1.3.1 Может есть и посвежее.
Набор такой же ВМ9213USB подключал все по схеме. Все работает.
iohan
мотор тестер нашел, тока пароля чтоб его разархивировать нетSmile
*leha*
iohan
ну в другом месте найди
SRGK60
Скорее всего Январь 7.2 (Итэлма)
*leha*
он он. самый чудный Smile gpn
Rover_61reg
icd - пробовал?
Программа бесплатная и простая.
Но основные параметры кажет.
Есть тест адаптера. В принципе его можно и в гипертерминале проверить - буквы должны на экране печататься.
А вообще цель какая? Перепрошивка или диагностика?
iohan
ну сначала диагностика, а там может и до прошивки дойдем Smile
