murzik333
Здрасьте, Уважаемые!
Пошуршал поиском, толком ничо не нашел, но склоняюсь к колодке в правом переднем колесе...
ситуация такая. Появился какой то скрежет справа, при движении накатом и/или легком поворачивании руля в право. За подкрылок колесо не задевает. При движении по прямой и ровной дороге ничо не слышно.
Ездил в сервис, сказали все ок, хотя мне сперва казалось что звук сзади, поэтому сказал смотреть там.
у кого какие мысли?
ЗЫ. С праздниками наступающими!
art74
если скрежет похож на то как от резины/пластика. то сайлентблок может или подкрылок играет
murzik333
art74
нет. скрежет именно металлический
Mad495
было подобное когда я стойки стаба поставил кверхногамиSmile За диск цепляло ROFL А сначала и не понял че за фигня
art74
Mad495
покачал бы машину в этом месте
посмотри скрежет есть или нет
смотри где именно
сними колесо проверь там все,
в принципе если скрежет вызван подвескои или тормоз то все сам увидишь/услышиш
Dmitriy_NMSK
Во, насколько серьезно, если появился резиновый скрип при сжатии?
art74
это вопрос или подкол?
если вопрос то у меня скрипел сайлентблок
определить прослушиванием под машиной всех деталей при нажатии..
на вид все норма
пока моторн маслом из шприца облил его и протянул
как еще раз закрипит буду менять
Последний раз редактировалось: art74 (30 Апреля 2009 15:51), всего редактировалось 1 раз
Dmitriy_NMSK
Вопрос hehe )
В соседней теме как-то спрашивал - так и не ответили. Скрипит где-то в районе стакана
Vlad B
Камешка между тормозным диском и его металлическим пыльником случайно нет? supercool
Mad495
